12-24-2015, 09:48 PM
накой знае ли колко е компресията на нов мотор и колко е минмалната(горе-долу), става въпрос за В5204Т
компресия на T5
12-25-2015, 03:09 AM
Според AutoData компресията на този двигател трябва да е 11-13 бара.
Според Haynes разлика от повече от 2 бара между цилиндрите е индикация за проблем.
12-28-2015, 09:31 PM
На моя двигател B5204T2 в оригиналната ми книжка на колата я дават компресията 8.4:1
12-29-2015, 12:55 AM
Compression ratio (степен на сгъстяване) и compression pressure (компресия) са две различни характеристики на двигателя.
Compression ratio или степента на сгъстяване най-общо казано е съотношението между стойностите на обема на цилиндъра при най-горно и най-долно положение на буталото (горна и долна мъртва точка). В случая при горна мъртва точка обемът е 8,4 пъти по-малък в сравнение с пълния обем на цилиндъра при долна мъртва точка. Това е константна величина, не се променя с времето. Компресията (compression pressure) е налягането, създадено при горна мъртва точка на буталото в цилиндъра. Измерва се най-често в барове или атмосфери и по-рядко в други мерни единици. Променя се с времето в зависимост от износването на компонентите на двигателя. За двигателите B5204T, Т2 и Т3 двете характеристики са еднакви: Compression ratio - 8,4:1 Compression pressure - 11-13 bar
12-29-2015, 08:38 PM
Под 10бара е за ремонт ако това питаш . Заводско е 12-13бара като мотора излиза от завода много стегнат. За жалост атмосферките карат повече километри .......
И малко точни данни : Ключ на сегментите в цилиндъра между : 0,20 - 0,40мм ( заводско за двата компресорни сегмента) Ключ на сегментите в цилиндъра между : 0,25 - 0,50 мм (заводско за масления сегмент ) Освен това буталата се вкарват в ризите с Клиренс от 0,10 - 0,30 стотни ... Иначе 13 бара компресия няма как да се постигне. Ако имаш питане може да напишеш ЛС - отворили сме и сме сглобили няколко мотора вече . |
