Threads: 2
Здравейте колеги, за първи път пускам тема във форума - може да има подобна, но не успях да намеря. Както и да е. Горд притежател съм на Волво s40 2007г. с двулитров бензинов двигател. Сложих газова уредба преди около година и съм повече от доволен - да струваше ми 1500 лева, но всеки инвестиран лев си заслужава. След монтажа на уредбата забелязах, че нивото на антифриза е намаляло. Реших, че е поизтекло при монтирането и след това го смених изцяло - източиха цялата система и наляха от червения. Всичко си е ок, но вчера забелязах, че нивото е паднало с около 7-8 мм в разширителния съд. По колата няма течове (поне видими), маркучите са ок (на пръв поглед). Питането ми е, защо се получава така и трябва ли да се притеснявам. Да уточня, че смяната на антифриза беше преди около месец, даже и по-малко. Предварително благодаря за помощта!
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
Горд собственик на: Volvo V40;XC70
ia60 Wrote:Здравейте колеги, за първи път пускам тема във форума - може да има подобна, но не успях да намеря. Както и да е. Горд притежател съм на Волво s40 2007г. с двулитров бензинов двигател. Сложих газова уредба преди около година и съм повече от доволен - да струваше ми 1500 лева, но всеки инвестиран лев си заслужава. След монтажа на уредбата забелязах, че нивото на антифриза е намаляло. Реших, че е поизтекло при монтирането и след това го смених изцяло - източиха цялата система и наляха от червения. Всичко си е ок, но вчера забелязах, че нивото е паднало с около 7-8 мм в разширителния съд. По колата няма течове (поне видими), маркучите са ок (на пръв поглед). Питането ми е, защо се получава така и трябва ли да се притеснявам. Да уточня, че смяната на антифриза беше преди около месец, даже и по-малко. Предварително благодаря за помощта! Не доливай,а изчакай да видиш дали ще спадне още.Нали не е под минимума?И аз миналото лято долях че ми беше паднало нивото,а на следващия ден погледнах и беше над максимума.Много е чувствително когато си спрял под наклон,макар и минимален!
Threads: 2
Колата е в гараж, няма наклон. Не е под минимума, малко над него е, но си беше ок няколко дни след смяната. Колата не ми е прегрявала, няма и бели облаци дим. Това според мен изключва лошия сценарий антифриза да влиза в двигателя. Притеснява ме, че след обезвъздушаването (което се надявам да е направено, след смяната) нивото пак падна. За сега стои малко над минимума, но не мога да си обясна къде е останалото количество!
Threads: 3
Това за колко време? Тя ще пуши ако заминава много антифриз.
Threads: 29
3
Горд собственик на: 1996 V40 2.0, 140 hp
Възможно е да сълзи някъде по връзките към изпарителя и да се изпарява. Възможно е разликата в нивото да е от температурни разлики. За сега си следи нивото и ако продължи да пада чак тогава търси причината.
Threads: 2
Колата не пуши, нямам абсолютно никакви проблеми. Това с връзките ми звучи логично и ще намина през сервиза да си ги погледнат. Все пак газовата уредба е със седемгодишен гаранционен срок. Благодаря на всички все пак, но ако някой има други идеи все пак може да пише.
Threads: 166
7
iasku Wrote:Това за колко време? :roll:
Няма да се притесняваш колега, норамално е за сега, ако продължиш да губиш антифриз, тогава търсиш проблема. Месец време е и много, и малко, но ако положението се задържи всико е наред, иначе наистина тръгваш по ред на номерата от газовата уредба.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 63
Thanks Given: 5
7
Възможно е да е останала въздушна възглавница и с течение на времето и циркулацията на антифриза тя да е изкарана.Долей до мах на студен двигател и следи нивото няколко дни.
Threads: 4
Ето и една идея от мен,провери си мокета под стелките на шофьорското място да не би да сълзи от уплътненията на радиатора в купето,при мен така се получи след смяна на антифриза.
Threads: 15
Thanks Received: 7 in 2 posts
4
Горд собственик на: V70 and S60, CNG
Ако скоро е слагана газовата е добре да се притегнат всички нови скоби при монтажа и. Казвам го от личен опит с няколко коли.
V70, 2015, B5204T9, Bi-fuel CNG
S60, 2006, B5244SG, Bi-fuel CNG
