вапроси за волво 460
волво 460 1,6i 93г. имам много вапроси за този модел. Как е като кола стрували си ??? и имам няколко проблема ако някои мойе да помогне 6те се радвам зна4и появи се някакав странен 6ум от двигателя и много тресе на волана от какво може да е ?? а и много ми скарцат пластмасите по колата какво да ги правя интересува ме какви екстри има специялно този модел ако някои може да помогне 6те се развам много.
Така първо здравей,значи за пластмасите виж товаhttp://volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=19
Скърцат си но има лек,аз доста се занимавам с това и намалих скърцането с над 70% има о6те леко пукане като са студени и малко дранчат вратите но лятото ще оправя и това.
С коя маска е това 93? :oops: По облите форми ли е отпред?Ако не се лъжа трябва да е по новата модификация.
За двигателя да не е отишъл тампон?И кога тресе точно - като подадеш газ и отпуснеш педала или въобще си тресе?
Ето тук има доста неща - http://www.volvo4xx.hit.bg/
Двигателя ти е B16F - демек 66Kw(~90hp)
Много зависи какво пише отзад - GL,GLE. GLE е модела с всички екстри - Ел.пакет,хидравлика,абс,климатик,подгряване на огледала,и др. Като цяло колата е много добра(поне аз сам Изключително доволен)погледни задните пружини как са защото чупат.
ПП:Имаш ли въпроси питай - има кой да ти отговори :wink:
Orion - High Performance Car Audio
благодарско за саита мнооо е яккк направо се искефих МАКС ако знае6 от кога тарся не6то такова направо не е истина.ако беше по близо 6те6е те 4ерпя една бира Smile)) а за тресенето на волана тресе когато подавам газ и то доста гадни4ко сякаш си хванал някакав вибратор в рацете от какво може да е ??? исках и да питам когато са слагали газовата може ли да са махнали някои екстри от колата ?????
Anonymous Wrote:а за тресенето на волана тресе когато подавам газ и то доста гадни4ко сякаш си хванал някакав вибратор в рацете от какво може да е ??? исках и да питам когато са слагали газовата може ли да са махнали някои екстри от колата ?????
1. За тресенето трябва да видя не мога да ти кажа така :oops:
2. За газта Силно не ми се вярва да са махнали нещо?!?!?!Тя на нищо не пречи газта,а имаш ли нещо конкретно на идея като екстра която да я няма?
3. Има Users Manual за нашите коли ето - http://info.datacom.bg/hehof/volvo/volvo...manual.pdf - МНОГО е ПОЛЕЗНО.Ше почерпиш то се е видяло :wink:
4. Ела на срещата за да поговорим и да видиме какво може да е.
5. Не разбрах с коя маска си - нова или стара?
Тресене може да има при крива джанта, кофти гума... някой да казва други симптоми.
Може да е вътрешно каре, от него обикновено тресе при подаване на газ, лошата новина е че се продава с полуоската, но първо провери може пък да не е, ако е това пиши мисля че се таркаляше някъде из гаража една полуоска от 1,8 106к.с. но трябва да стане само да я намеря :wink:
здрави! парво искам да благодаря на вси4ки за полезната информация която ми дадохте.А за маската е от старата серия не е нова а и като даде6 контакт парното си работи дори и да си го исклю4ил някаква перка си варти и вкарва въздох за6то така незнам.Много ми е интересно каква е има ли климатик ли е или просто парно!?!?! а и има една ботилка пред предния десен фар то4но под него в самата броня за какво служи ??? имам и о6те няколко вапроса ама те малко по кусно 6те се радвам ако някои одговори. :roll:
Или най добре е да дойдеш на срещатата!
Там поне ще се види какво е.
salih Wrote:....като даде6 контакт парното си работи дори и да си го исклю4ил някаква перка си варти и вкарва въздох за6то така незнам.Много ми е интересно каква е има ли климатик ли е или просто парно!?!?! а и има една ботилка пред предния десен фар то4но под него в самата броня за какво служи ???
Значи перката върти на първи контакт,тогава работят и прозорците,огледала и въпросната перка за парното.Затова натискаш на копчето OFF и тя спира :wink: ако нито едно копче не е натиснато пак продължава да си работи та дори и можеш да я увеличаваш Smile
А тази ''бутилка'' ама на идея си нямам каква е :oops: Аз лично нямам такова нещо?!
ПП:Сложи снимка на колата да я видиме как изглежда :wink:
ППП:Не разбрах също от София ли си?
Тва дето му викаш бутилка не прилича ли повече на пласмасов цилиндър висок около 15см и с ф около 10см в него влиза един черен лъскав маркуч дебел около 8 мм. и кабел с букса,намира се под десния фар, ако е това е някакъв вакумен регулатор има го на повечето бензинови коли(инжекциони или моноинжекциони), но не ми е ясна точно функцията му, практиката показва че може и без него но щом го слагат значи е по добре да го има.
