09-22-2018, 04:53 PM
Здравейте колеги, от известно време колата когато е в движение-на скорост, не може да вдигне повече от 2500 до 3000об/мин максимум. При натискане на газта след 2000об/мин колата прекъсва, глъхне и спира. Като се отпусне малко газта пак заработва но до 2000об/мин. На място се форсира до краен предел, на презен ход работи добре. На газ работи без проблем. Проверявах я за грешки - няма. Слагах добавка за почистване на инжекционната бензинова система - без резултат. Този проблем е само на бензин и на всички предавки 1-2-3-4 и 5. Много е неприятна ситуацията защото при необходимост от изпреварване или изкачване на наклон при подаване на повече газ колата започва да прекъсва, глъхне и да спира. Моля за съвет и помощ, ако някои е имал такъв проблем да сподели или някакви предположения от разбиращите. Колата е с двигател 1,7 бензин пълна инжекция 102к.с. от 1994г.
Безавариен път на всички колеги!
