Threads: 9
2
Горд собственик на: Xc90
Добре де, на мен не ми е съвсем ясно на какъв принцип смята литрите. Не е ли свързано пак с положението на поплавъка в резервоара? И друг въпрос:как се ресетваше Cfe-то? Правил съм го, но не се сещам как. Не ми работи допълнителното забърсване на предното стъкло, след като пипах настройките за секунди.
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
Threads: 12
Thanks Given: 2
14
Горд собственик на: XC90 V8 Executive'06
Литрите си ги показва по поплавък, а сметките си ги правя аз Просто ми направи впечатление, че ако преди пълнене CFE показва да речем 20 литра в резервоара, то на колонката до изключване ми навърта около 58 литра - така например можеш да ги хванеш, ако те цакат със сипаното количество бензин и брояча на колконката не е коректен...
Sent from my mobile device using Tapatalk
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >>
Threads: 9
2
03-04-2019, 04:42 PM
(This post was last modified: 03-04-2019, 04:44 PM by rudizl.)
Има нова версия Latest beta firmware : Version 3.000, която при мен оправи проблема с extra wipe.
Change log:
Quote:Quick release notes functions/fixes for version 3.000
P1
- Added several functions (All MY's)
- Added steeringwheel support for MY11/12
- General fixes and improvements
P2
- Added / updated several DIM parameters
- Parkig heater logic changed to Approach light button (see support text in updater!)
- Added oiltemp for B5244S MY 2005-
- Removed "LOW" value for Oiltemp, changed to actual value
P3
- Added Start-Stop status memory for (MY15 XC60)
- Added Parking-Heater remote (several models 2007-2014)
- Steeringwheel support added for Aux2BT-V2 integration (2007-2011)
- Highbeam support added for DRL (can now be "on" as well if DRL is in night-mode)
- DRL functions optimized
- Light functions optimized
- Added Auxiliairy light support (original Volvo Aux lights can now be enabled/disabled while in DRL mode and High-Beam is on)
- Fixed additional wipe function (extra wipe after wash)
- Added camera functions for 2011-2016 S60/V60/XC60
- IAT scaling changed for petrol engines for several models
- Added puddle lights when approach is on
SPA
- Camera function V40/V40CC added
Другото ново е, че кюмбето се включва с три натискания на апроуч бутона при отключена кола.
Threads: 63
5
Горд собственик на: Mazda CX5 - ex XC90
(02-25-2019, 08:36 PM)ivobivo Wrote: До колегите с CFE и бензинови XC90 може ли да споделят при пълнене до "горе" и изключване на пистолета, колко литра ви показва CFE-то на дисплея. При мен винаги ми дава цифра около 78-78.5 литра при пълно. Друго което ми прави впечатление е, че до тук винаги количеството в литри, което ми "липсва" в резервоара до допълването му и до тези "пълни 78 литра" ми го изписва и на колонката като сипани, когато изключи пистолета с разлика до половин литър...
Вчера го напълних и ми показа 78,1, на бензиностанцията(тя е малко под наклон) при следващото палене беше 79,1.
Threads: 122
33
Навреме. Тъкмо съм в колата, довечера ще ъпдейтвам.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Threads: 9
2
В петък зареждах до горе, макар и дизел. Не помня обаче дали се загледах в показанието, но ми се върти нещо около 68-69 литра.
Threads: 12
Thanks Given: 2
14
(03-04-2019, 05:40 PM)rudizl Wrote: В петък зареждах до горе, макар и дизел. Не помня обаче дали се загледах в показанието, но ми се върти нещо около 68-69 литра. нормално - дизеловите нали са с по-малък резервоар от 68 литра, а при бензина е 80
Threads: 122
33
(03-04-2019, 07:30 PM)ivobivo Wrote: (03-04-2019, 05:40 PM)rudizl Wrote: В петък зареждах до горе, макар и дизел. Не помня обаче дали се загледах в показанието, но ми се върти нещо около 68-69 литра. нормално - дизеловите нали са с по-малък резервоар от 68 литра, а при бензина е 80
Което е такава проява на конструкторска немощ, че повече няма накъде. Този малър резервоар е сериозен недостатък на дизеловото XC90.
Предвид размера, теглото и 4х4-то с един резервоар нафта XC90 може да измине около 700км с едно зареждане.
Threads: 63
5
(03-04-2019, 04:42 PM)rudizl Wrote: Има нова версия Latest beta firmware : Version 3.000, която при мен оправи проблема с extra wipe.
Change log:
P1
P2
P3
SPA
Другото ново е, че кюмбето се включва с три натискания на апроуч бутона при отключена кола. На мен пак не ми показва температурата на маслата.
Threads: 9
2
И на мен , но е възможно да нямам датчик за тепературата на маслото. Ще погледна с вида. Бях ги питал преди време и ми казаха това. Все забравям да проверя и да им пиша.
