  • 2 Vote(s) - 5 Average
Устройството на VolvoTech - CFE и мнения зя него
...само да добавя към горният пост, че v3.0 я сложих на 7 март вечерта, а на 10 март сутринта, като стартирах колата ми направи впечатление, че запали малко със зачудване, но тогава не му обърнах нужното внимание...
Sent from my mobile device using Tapatalk
Може да им пишеш един мейл, че ти е свалил акумулатора. Явно 3.0 е яко омазана...
При мен няма проблеми с 3.0
Аз още не съм ъпдейтнал, но така като гледам май няма да бързам Smile
850 GLT 2.5 20v 170к.с. - Ex
XC 90 D5 R-design 185к.с.
Два пъти ми се случи следното:
При шофиране и изведена информация на дисплея за примерно температура на охладителната течност и скорост в км/ч на втория ред, след около час въпросните съобщения на дисплея изчезват и няма никакъв начин да го накарам да ги показва, освен с рестарт - гасене на мотора и последващо палене и/или вадене на CFE-то от буксата и връщането му обратно.
Това се случва с последния фирмуер.
Тишо, като изчезнат надписите и нищо не показва пробвал ли си да разцъкаш увеличеното на аудиото от волана - при мен така изгряват наново...
Sent using Tapatalk
(03-21-2019, 10:06 AM)ivobivo Wrote: Тишо, като изчезнат написите и нищо не показва пробвал ли си да разцъкаш увеличеното на аудиото от волана - при мен така изгряват наново...
Sent using Tapatalk
Пробвах - не става.
Само рестарт.
Тези да не са взели един бивш  колега - С програмист, който ние преди година изгонихме, поради некадърност??  Huh
Мдааа.. дет се вика, ти "на 2.166 версия ли ще останеш или ще downgrade-неш на 3.000"..  Confused
Здравейте колеги...да докладвам, че след като върнах v2.166 вече две седмици нямам проблем с акумулатора и си държи ток като змей.
Имам едно друго въпросче - ако нещо се е омазало по SRS или светне накаква друга грешка по модулите може ли тя да се изчисти с помощта на CFE-то и процедурата "ключ на контакт -> избор на задна скорост R от селектора -> задържане на бутона "Reset" от лостчето в ляво"?
Питането ми е породено от случка през миналото лято - докато бях на морето и заигравайки се си прекарвах отдясно един кабел за навигацията, бях откачил ключа за пасажерският еърбег и преди да съм го съединил дадох на контакт. Резултата беше светнал SRS и прибиране от морето до София с неработещи еърбези. Наложи тук Tisho (много му благодаря) да ми я трие с VIDA, че тогава още не си я бях набавил въпросната...
Да, може.
