11-02-2018, 06:00 AM
Здравейте колеги,
Имам Волво С80 2008 185кс. AWD Автоматик 6 скорости.
преди около два дена ми направи впечатление, че при спокойно каране и при превключване от 5-та на 4-та се усеща "ритане", а не плавно превключване.
Виждайки този проблем, вечерта на същия ден реших да закача колата на диагностика, за да видя дали има някакъв проблем. Нищо! На всичкото от горе при тестовите обиколки, които направих проблема изчезна и така цели 2 дни до тази сутрин не се проявяваше. Интересното е че при превключване на по-висока предавка или при потегляне всичко е плавно без никакъв проблем.
Усеща се само ритане, тропване или звук като от удър не се чува.
Маслото на скоростите е сменено преди 15 000 километра. До колкото знам се сменя на 30 - 50к.
Някакви идеи, какво може да причинява този проблем?
