This forum uses cookies
Моля да споделите мнения за двигателя D2
Моторът D2 проявява ли някакви специфични често срещани дефекти? Кое да се гледа при покупка на автомобил с този двигател?
Благодаря!
Зависи от модела на колата, на V40 се държи нормално и е доста икономичен, за S60 определено е слабичък. Това е двигател 1,6 на Пежо и е предназначен за по-леки купета с тегло 1300 - 1400 кг. На щерката пежото е с такъв мотор и до сега - 85000 км не е имала грижи с него.
Volvo V 40 TD 98
Volvo S60 2.4D
Thanks given by: quero
(04-21-2019, 01:35 PM)STEW написа: Зависи от модела на колата, на V40 се държи нормално и е доста икономичен, за S60 определено е слабичък. Това е двигател 1,6 на Пежо и е предназначен за по-леки купета с тегло 1300 - 1400 кг. На щерката пежото е с такъв мотор и до сега - 85000 км не е имала грижи с него.
Става въпрос за  V50    2011г
Благодаря за отговора!
Здравей, Колега. Карах Пежо 307 с такъв мотор до 350к км. без никакъв проблем. ДЖелезен.
Поздрави.
