кое е най-надеждното волво правено някога с40-50-60-70-80?
10 000 евро,беше 9 годишна 180к. и ядове с издухана гарнитура (яко ме прецакаха немците-живея в Германия)) после ядове с буксите към дюзите,но те бял кахър(благодаря на част от колегите които ме светнаха) и за кратко прединфарктно състояние от ЯД и нерви-сега вече и се радвам и то с кеф (да чукна на дърво) и винаги съм се питал какво продават в Бг на цени да речем от 5000 евро ???????? Но оределено си е на късмет и за съжаление този късмет е като при тото 6/49 -шансът за 6 е приблизително 1/14 милиона,но ти няма да купуваш нова-ако имаш късмет за 4 от тото-то там шансът пак е ала бала-извинявай за реалните математически стойности-в реда на мисли още 2-3000 лв. от горе ,ако излезе нещо кофти и ........КЪСМЕТ
п.п гледай да е по "едричка" като модел 70-80-90
(06-17-2020, 06:25 PM)darin velev написа: С40 1.8  122коня за мен  е най-надежния модел никакви проблеми от 2001г.нататък.Единственият проблем е само това VVTкъдето почва да почуква ама се оправя доколкото знам.Не зная само дали може да се махне нацяло ако някой ако е компетентен да каже?
Ролката вече се намира за под 200лв(162,00 дадох аз,AISIN).Ако изключиш буксата на соленоида,колата върви като издухана Жигула Big Grin
[Изображение: ab188268.gif]
