Смяна помпичката за пръскалките на фара
От известно време спряха да работят(пръскалките на фаровете). Проблема се оказа такъв:
Аз не махнах цялата броня. Отвих болта който я държи отпред до фара(десния) след което я разтворих от към калника, лесно става особено ако е боядисвана няколко пъти преди това. Има една пластмаса която е между казанчето и бронята, държи се на 3 болта(и нитове към подкалника но при мен стоеше само долния), махате я и се вижда помпата.
Сменявате я с новата и по обратният ред сглобявате.
Това е новата помпа
И още малко снимки
Помпата е от Хюндай абсолютно същата и я намерих за 26 лв.
[Изображение: ab286014.gif]
[Изображение: ab286015.gif]
