стъпков мотор
здравейте!
отскоро карам волво и попаднах на сайта от необходимост.
имах малък проблем с газовата уредба, който оправиха.Газаджията обаче ми каза, че не ми работи стъпковия мотор /за обороти на празен ход/.Наистина и на газ и бензин оборотите са около 1000.По-точно стъпковия мотор не получавал информация !?
моля за съвет относно сервиз, резервни части и т.н.
Става въпрос за 460, 2000 кубика, 96г.
novac Wrote:Наистина и на газ и бензин оборотите са около 1000.По-точно стъпковия мотор не получавал информация !?
Зфравей,значи 1во ако само проблема е в това че оборотите са ти около 1000(Повече или По-малко)не е фатален.Но виж ако неработи стабилно,като подадеш газ и отпуснеш педала ако се задавя,затриса прекаленно много двигателя-вече си е проблем.Стъпков мотор мисля че е към 50лв.(Малко наизус говоря).
2ро ако не получава информация значи търси там проблема - скъсан проводник,не добър контакт и тн.Махни клемата към стъпковия мотор докато работи колата(независимо дали на газ или на бензин)Ако работата и остане същата,а не се промени към отрицателно,Определенно не ти работи моторчето.Но как точно се разбира от кабели или дали е самото то не мога да ти кажа.Успех ако има нещо питай.
Orion - High Performance Car Audio
Аз съм купувал такава джага (вакумрегулатор май го водеха също), начи 50 лева втора ръка от Рено и казват 300-400 лева ново.
Това се води IAC valve(Idle air control valve) или клапан за въздуха на празен ход.Ако говорим за едно и също нещо,се захранва от куплунг с два кабела.Пробва се така:Откачаш куплунга,с мултицет или с омметър мериш съпротивлението между двете крачета на самият клапан-трябва да е около 8 ома.Ако е така и не се променя работата на мотора като го откачиш,значи има проблем по токовете.Успех.
Ако не можеш да го поправиш-не го чупи повече.
[Image: line.gif]
[Image: 0280140501.jpg]
За това ли говорим (щото аз за него). Моя е с три извода.
Да това е клапана.За 460 2.0 96г. би трябвало да е с два извода,но ако е с три се пробва между 1 и 2.Написани са или вътре в самия куплунг или отвън до него.Или този.
[Image: IAC.jpg]
[Image: line.gif]
