Някой може ли да ми помогне с показанието на термометъра и нивото на бензина.Двигателя е 1.7 карбуратор загрява при 92 градуса но не знам каде точно трябва да се намира стрелката и като се качи до червената зона колко градуса е ?Когато светне колонката за нивото на бензина колко литра има в него 60 л. е резервоара?Ако може някой да ми отбележи каде се намира 92 градуса на приложената снимка.Благодаря
Според мен стрелката на температурата ти е малко по-нависоко от нормалното.Ако всичко е наред по колицата,според мой лични наблюдения докато загрее колата стрелката стига точно средата на скалата,след това като включи перката слиза няколко милиметра по надолу и там си стой(поне при мен).Колкото до бензина като ти светне лампата значи имаш около 8л останали в резервоара.
Температурата ти е висока, по принцип до колкото знам, не само на Волво, когато температурата е оптимална е в средата, над средата би трябвало да има нщо форсмажорно. Пре мен също стига най-много до средата и се включва перката (втолрата степен). А за бензина си мисля, че имаш 6 л максимум - демек да минеш 50 км до следващата бензиностанция.
g_nenchev Wrote:...Колкото до бензина като ти светне лампата значи имаш около 8л останали в резервоара.
Добре, аз съм с 1.9TD, 60L резервоар. Почна да ми светка от време на време лампичката, отидох да заредя: сметка за 59.13L! Момчето каза, че го е напълнил до капачката - тогава колко максимум събира такъв резервоар?! `Щото може да ми стане много тъпо, ако лампата ми светва на последния 1L (вярно, че харчи малко; ама чак пък толкова!?!)
watcher Wrote:Добре, аз съм с 1.9TD, 60L резервоар. Почна да ми светка от време на време лампичката, отидох да заредя: сметка за 59.13L! Момчето каза, че го е напълнил до капачката - тогава колко максимум събира такъв резервоар?! `Щото може да ми стане много тъпо, ако лампата ми светва на последния 1L (вярно, че харчи малко; ама чак пък толкова!?!)
Радвай се че не са ти сложили 65 л. например. Имаше такива писания в по-стари години ... кагото пипаха отчитащото устойство на колонката ...
Клубна карта № 0026
Пътят е труден за този, който не следва съдбата си!
Volvo 460 GLE 1,9 TD 95 г.; Volvo S70 TDI 98г.; Seat Arosa 1.7 SDI 99 г.
Клубна карта № 0026
