Когато ниските честоти са на отделен канал?
Смених си касетофона Pioneer със CD (MP3) Sony. Цената му беше около 250 лв. Сонито не ми свири нискочестотния спектър така, както Пайнера. Из менютата му има едно усилване на Subwofer, което при мен не прави нищо. Предполагам че излиза на отделен канал, който в момента не е свързан. Въпросът ми е дали може да се свърже към наличните говорители или е нужен монтаж на нови? Не възнамерявам да слагам колона в багажника и нямам говорители отзад на кората (само във вратите). Автомобилът е S80. Ако е нужно купуване на допълнителни за отзад, ще се търсят оригинални на Volvo или стават и други?
Да на отделен канал е, но е за стъпало. Изходите са на чинчове.
Сони-то никога не можи ти направи звук като
Пайнера поради липса на добри корекции
Единствения вариант е да надигнеш басите
от настройките на еквалайзера.Аз досега не бях
виждал ЕС80 с говорители само на вратите
:roll: да ли пък нямат някакви филтри (кондензатори )
и затова да не вадят ниските честоти.Моите като ги слушам
тези в вратите са средни-баси(леко са изрязани ниските
но тези на кората 20сантиметрови са си чести баси с монтиран високо
честотен говорител върху тях. А на Пайнера добре ли свириха
Басите на еквалайзера са на максимум. Това, което ме дразни е, че пайнера вадеше по-добър звук. Дори и да има филтри, той свиреше по-добре... На старата кола имах Сони CDX-4000 и свиреше страхотно. После го смених на Кенууд, които също имаше отделен изход за уфър, и ниските се отрязаха, но там го отдадох на това, че беше почти най-евтиния на пазара с МР3 тогава...
Ако ми трябва стъпало, има ли вариант да вържа и двата задни говорителя към него? Дали няма да криви ако ги закача на един канал?
Въпреки ,че не съм запознат с твойта сипуация само ще вмъкна,
ако при свързването на новото сони са рязани кабелите при свързване
е възможно да се разменени кабелите за задните говорители.
Тогава точно такъв е ефекта, няма басов звук.
Проверява се лесно ,нагласяш само задни говорители да свирят
и като дадеш баланса докрай на лява или дясна тонколона и баса се усили ,значи задните говорители работят в противовест.
Тогава разменяш кабелите само на единия заден говорител и си ти.
Успех !
Полезно четиво което може да направи престоя ви във форума по-приятен
                             Десетте “Божии” Заповеди
Успех !
