Антената не се вдига
Здравейте момчета и момичета,
собственици и не само такива на коли от марката Волво. Във Волво S 40 на което съм собственик има радиокасетофон, в който радиото и касетофона работят. С падащ панел е. Марката му не е някаква известна, но се управлява от едно малко джоестикче на самия панел. При пускането на радиото си мисля, че антената намираща се на задния, ляв калник би трябвало да се издигне към небето сама. Но тя не го прави. Тъй като раздела е музикални аудио системи в колата Ви моля за съвет къде да търся евентуалната причина за нероботещата антена. Възможно ли е антената за радиото да се издига ръчно?
Поздрави от Митко Петров.
Като отвориш багажника ,там където е антената не
се ли вижда .Ако е автоматична няма начин да не я
разбереш.Проблема при тези антени в повечето
случаи е скъсано жило ,изгоряло моторче ,изгорял бушон на
захранване
Дай Боже да е третото
захранване
Мойта се вдига ръчно Smile
VOLVO S40 '96 1.8i 115hp B4184S Manual Gearbox A/C
donsho написа:Като отвориш багажника ,там където е антената не
захранване
Благодаря за съвета. Обаче багажника има тапицерия, която не си направих труда да смъкна и да погледна, а първо писах във форума. Но Вашите отговори са полезни от гледна точка на нагласата ми. В най лошия вариант ще се наложи от автоматичната /ако е такава/ да направя ръчна.
Иначе аудиосистемата си работи много добре /касетофона/.
Още веднъж благодаря за отзивчивостта.
захранване
thorin написа:Мойта се вдига ръчно Smile
Имаш ли си някакъв прибор с, който да я дръпнеш от гнездото? Като гледам моята май ще излезе ръчна, защото горния край на антената стоящ в гнездото, си има две малки дупчици една срещу друга. Предполагам, че трябва да си направя някаква щипчица влизаща в тези дупчици, за да мога да я извися в небето. Това от своя страна ще достави удоволствието на някой минувач да я сгъне на две или на три, ако я забравя издигната. Но от тези неща не са предпазени дори и лошите хора, защото те карат най-хубавите коли. Благодарен съм за съпричастността.
