Threads: 198
Емулатора е софтуер който лъже компа, а ламбдата е така наричания още сензор за кислород.
Демек емулатора "лъже" компа, че сигнала от ламбдата е в нормите.
Threads: 198
Threads: 36
познанията ми за емулатора все пак са верни , но какво представлява ламбда контролът(знам за какво служи ламбдата, но ме интересува при газова уредба...)блг
Threads: 36
Threads: 28
NASKO1973 Wrote:познанията ми за емулатора все пак са верни , но какво представлява ламбда контролът(знам за какво служи ламбдата, но ме интересува при газова уредба...)блг Ламбда контролът е система,която която управлява стъпков мотор въз основа на сигнала подаван от ламбда сондата.Има отделна конзола в която като газовия инжекцион се инсталира софтуер който командва стъпков мотор.Когато сондата подаде сигнал към компютъра че сместа е бедна,стъпковия мотор се отваря повече и подава толкова газ,колкото е необходимо.Щом настъпиш повече,пуска повече газ и колата съответно върви повече.Като пуснеш педала на газта,мотора се затваря и намаля притока на газ към двигателя.При емулатора Калоян ти обясни как стоят нещата.За съжаление повечето газаджий твърдят че емулатора е ламбда контрол.Истинския струва около 400лв, а те ти дават емулатора заедно с газовата уредба за цена от 500лв.Еми това е. Дано си ме разбрал
Threads: 28
Threads: 36
Благодаря! Беше изчерпателен! Това означава, трябва да имаш или емулатор или ламбда контрол ако съм разбрал правилно.
Аз естествено съм с емулатор, 'щото... виж по-горе hock: hock: hock: ...... газаджии.....майка им.....и леля им...., но в интерес на истината нямам никакви ядове (засега) надявам се и за в бъдеще
А за втория ми въпрос нещо няма никакви мнения (виното как е сухо щом тече), явно няма специалисти! Пфуу язък!
Threads: 36
Threads: 198
На въпроса с виното ще ти отговоря с въпрос: тока като е прав как минава по крива жица ;-)
Threads: 198
