04-24-2008, 11:17 AM
Нормално ли е да хварля бензин в двете камери на карбуратора при ниски обороти? До колкото ми е извесно втората камера се отваря при високи обороти. Разхода на гориво ми е 15 на 100 бензин градско каране.
Volvo 440 1.7 89г. Карбуратор
04-24-2008, 07:16 PM
Fil Wrote:Нормално ли е да хварля бензин в двете камери на карбуратора при ниски обороти? До колкото ми е извесно втората камера се отваря при високи обороти. Разхода на гориво ми е 15 на 100 бензин градско каране. поне върви ли?
460
460
04-25-2008, 01:31 PM
terorist Wrote:Fil Wrote:Нормално ли е да хварля бензин в двете камери на карбуратора при ниски обороти? До колкото ми е извесно втората камера се отваря при високи обороти. Разхода на гориво ми е 15 на 100 бензин градско каране. Добре си въри но разхода ми се струва доста висок. Ами ако доида с нея примерно в София то тогава сигурно разхода трябва да е 17-18 на 100. Направо луда работа.
04-27-2008, 09:21 AM
Провери си поплавъка да не е спукан или да не затваря иглата, гарнитурата да не е скъсана, буталцето на ускорителната помпа.
Volvo V40 1.9tdi 97г.
04-27-2008, 11:27 AM
Didovolvo1.9td Wrote:Провери си поплавъка да не е спукан или да не затваря иглата, гарнитурата да не е скъсана, буталцето на ускорителната помпа. Значи сменил сам гарнитурите, също така съм проверил поплавъка и ускорителната помпа и всичко си е OK. Отстрани на карбуратора не се забелязват никакви течове. Мислех дали не е от износването на жигльорите но и да е така не ми се вярва да вдигнат толква много разхода.
Didovolvo1.9td Wrote:Провери си поплавъка да не е спукан или да не затваря иглата, гарнитурата да не е скъсана, буталцето на ускорителната помпа. Значи сменил сам гарнитурите, също така съм проверил поплавъка и ускорителната помпа и всичко си е OK. Отстрани на карбуратора не се забелязват никакви течове. Мислех дали не е от износването на жигльорите но и да е така не ми се вярва да вдигнат толква много разхода. |
