сложих си и аз ама....
Здравейте, от вчера и аз съм на газс 460ката, обаче на газ работи сякаш с 1 цилиндър по-малко, на бензин всичко е ок. Въпреки това смених свещите, щях и кабелите да сменя, но докато намеря като за мен от приказка на приказка ми казаха да ги тествам старите, да не давам пари на вятъра. И проблем с тях няма. Ходих при майстора дето слага газта, той барка рови, ама без сериозен успех. И понеже ми предстои смяна двуцевката на генерацията (евентуално утре) газаджията рече като я сменя щял пак да се мъчи. Ама... имам резерви вече. Някакви идеи?
XC70 T6    MY12 - (2021 -   )
XC70 D3    MY12 - (2019-2021)
V70   D5    MY05 - (2015-2019)
V70   2.5D MY00 - (2011-2015)
V40   2.0   MY98 - (2008-2011)
460   1.8   MY90 - (2005-2008)
Отиди на газанализатор да я настроят най добре си сложи нови кабели и свещи да нямаш ядове по-нататък.
Volvo V40 1.9tdi 97г.
Attached Files Thumbnail(s)
Свещите ги смених, както написах, кабелите ми казаха, че са на ред. смених и двуцевката и сега като не бръмчи толкова не ми прави чак такова впечатление, но пак сякаш 1ят цилиндър го няма.
Здравей колега.Имах подобен проблем.Струваше ми се ,че единият цилиндър го няма...и наистина си беше така.Колата гърмеше често...Оказа се сдухан клапан на 4-ти цилиндър.Всичко оправиха за 2 дни и сега колата мърка...чува се лек шум от един лагер само.Цялата работа-смяна на гарнитура и клапан,напасване на останалите,ми излезе 263,50 лева,в което 107 лева е само гарнитурата,клапана незнам колко пари е.Аз обаче съм с 850...незнам при теб как е.Отиди на компютър,недей да гадаеш.Аз така направих и веднага лъсна проблема.Успех.
plamen_dr Wrote:Здравей колега.Имах подобен проблем.Струваше ми се ,че единият цилиндър го няма...и наистина си беше така.Колата гърмеше често...Оказа се сдухан клапан на 4-ти цилиндър.Всичко оправиха за 2 дни и сега колата мърка...чува се лек шум от един лагер само.Цялата работа-смяна на гарнитура и клапан,напасване на останалите,ми излезе 263,50 лева,в което 107 лева е само гарнитурата,клапана незнам колко пари е.Аз обаче съм с 850...незнам при теб как е.Отиди на компютър,недей да гадаеш.Аз така направих и веднага лъсна проблема.Успех.
мерси, ще я правя утре диагностиката, пак ще видя какво ще излезе.
