Threads: 8
Здравейте колеги, напоследък колата много взе да го смуче тоя бензин, то че аз много я ръчкам e верно, но 16.5/100 градко за 2 литра мотор как ви се струва? То вече не се трае, с 50лв малко над 150км градско минавам. Извънградко с 140-160км/ч дава 10-11л/100. Замислям се газ, но там не ми се мисли какъв разход ще даде. Всичко без горивен филтър съм сменял преди два месеца и половина. Свещите са ми Sagem, около 40лв беше комлекта. Майстора ми ги препоръча за волвото.
Тези разходи са без пуснат климатик.
V40 2.0 16V
Threads: 39
като ръчкаш на газ-спирачка и на сфетофарите винаги да си пръв може да е толкова. а и 160 на магистралата не е малко. моита я карам по-спокойно но в града си лапа 11-12 а извън града 8-9 но до 130 км/ч ( жената мрънка и само дебне километража ) . колкото до газта сега е доста по-икономично като лв/км но тази разлика в цената газ/бензин 0.85/ 1.85 не се знае до кога ще я има зимата по едно време газта беше 1.10 а бензина 1.50 и всички подкараха на бензин щото нямаше икономия. при всички положения на газ ще ти е по-евтино но колко зависи от разликите в цените. за разхода не се тревожи на твоята машина ще ти трябва газов инжекцион - писал съм доста във форума и тук и в дир-а по темата. скъп е но нямя разлика в разхода и мощността. не че някой "майстор" няма да ти вземе парите и да ти сложи обикновена уредба но последствията за компютъра, колата като динамика и разхода ще са доста лоши.
ПП на другата среща ела да ти направя демонстрация и да тестваш що то е то газов инжекцион на кола като твоята
VOLVO S40 1998 100kW (140к.с.) 5 MANUAL 183Nm минало
VOLVO S60 D5 2006 136kW (185к.с.) 6 MANUAL 400Nm минало
VOLVO XC60 2013 158kW (215к.с.) 6 AUTOMATIC 440Nm настояще
VOLVO бъдещето е неизвестно...
Threads: 11
stoyko Wrote:Здравейте колеги, напоследък колата много взе да го смуче тоя бензин, то че аз много я ръчкам e верно, но 16.5/100 градко за 2 литра мотор как ви се струва? То вече не се трае, с 50лв малко над 150км градско минавам. Извънградко с 140-160км/ч дава 10-11л/100. Замислям се газ, но там не ми се мисли какъв разход ще даде. Всичко без горивен филтър съм сменял преди два месеца и половина. Свещите са ми Sagem, около 40лв беше комлекта. Майстора ми ги препоръча за волвото.
Слагайте от време на време добавчици за инжекциона. Аз съм много доволен от тез малките на REDEX. Зимата на мен ми вдигна много разхода и се оказа,че от кирлив бензин се бяха позапушили дюзите.
Threads: 25
Е, кво се оплакваш? Мойта ламя харчи над 20/100. Е вярно, че педала на газта съм го подпрял с една тухла четворка.
Threads: 39
волво фен ти без тухла четворка с твойте доработки и 260+кс нема начин да караш на 12/100
Threads: 8
Благодаря за успокоението, и аз си мислех че е нормално, но тука едно приятелче ме трови с едно ауди 2.5 TDI, че му харчело 7 кила нафта и въряло повече и че не било нормално да ми гори толкова много колата. Има и един друг луд с 626 2.0 16V и ми вика че му харчела 8 градко пък го гледам не я жали много. Сашо, благодаря за предложението, много ми се идва на някоя среща, но ми е малко далече а и незнам дали скоро ще имам свободни два три дена да дойда някой уикенд до София. Сега се сещам че като я купих колата бях сложил някаква добавка за почистване на дюзи и харчеше около 12/100 градско, а беше още студено, но после смених масла, филтри, свещи и ремъци и от тогава взе да гори повече, пък може и да ми е затежал кракът нещо .
V40 2.0 16V
Threads: 7
Значи този с 8/100 градско с Маздата му прати много поздрави и кокто гласеше един стар виц "па викай и ти бе", а виж с дизеловото Ауди по този параграф не можеш да се мериш.
Но иначе и на мен ми се струва че погорва много, най-вероятно е да е ламбда сондата, само че за да си сигурен ти трябва диагностика.
Threads: 34
4
мда тфа за под 10/100 градско при бензините само някой малоритражка може да е вярно, и може би някой от по новите коли го твърдят ама аз много него вярвам, виж при дизелите е по различно. Ауди 1.9ТДИ харчи наистина около 7/100 в града незнам 2.5 как е но малко отгоре може би трябва да е. Мойта реално несъм я засичал на градско как е ама и аз малко я юркам. мисля с 20 Евро (разборай около 18-19л нафта) изкарвам 250-300км това само в града и тука е още по зле със задръствания и малки улички спри тръгни и пр. (но Аудито е още по добре пък и с по нов двигател от мойто, ама и 2х струва ;о), както казваха приятелите от сервиза като вързаха колата много странно 170 000км а колата е палена 16 000 пъти което е средно 10км на палене, неим се вярваше ама си е така.
Threads: 7
Мдаа дизела си е дизел .... на моята компа и дава 7,2 - 7,8 градско - v70 с двигател на AUDI Между другото само за информация: Двигателя е на AUDI специално призведен за VOLVO и няма почти нищо общо с оригиналниа редови 5-так на AUDI.
А колкото до бензините ... новите коли след 2000 особено Opel-четата с ECOTEC горат 7 бензин градско - факт. Както някой колега беше писа на форума в ДИР-а : "Дизеловите стават все по динамични, а бензиновите все по икономични и скоро разликата ще е само на лично усещане" .
Threads: 28
Izex Wrote:Значи този с 8/100 градско с Маздата му прати много поздрави и кокто гласеше един стар виц "па викай и ти бе", а виж с дизеловото Ауди по този параграф не можеш да се мериш.
Но иначе и на мен ми се струва че погорва много, най-вероятно е да е ламбда сондата, само че за да си сигурен ти трябва диагностика. Абе.. като гледам то това "ламбда сонда"-та май ще излезе че е консуматив... надявам се да не сложат такова нЯщо и в дизела скоро...
