Threads: 5
Добър ден на всички!Искам да предопредя преди всичко,че не разбирам много от коли, и че съм шофюор от шест месеца.Значи колата не беше в движение от 2001 до април 2008 година.Пратих я на майстор който я вкара в движение,имаше проблем само със съеденителя,който беше залепнал,но той го отлепи.От тогава до сега имам проблем с включването на първа и на задна.На първа като го вкарвам лоста и просто неиска да влезне,понякога влиза веднага понякога от 2,3-20 път.Пробвам различни номера като превключвам на 2,3,4,5 да раздвижа лоста,но той си влиза когато поиска.На задна пък като превключвам като го вкарам до половината и започва да стърже,но и при него понякога влиза веднага.Горе долу 25% от опитите не влиза веднага.Със другите нямам никакъв проблем,понякога с втора,но е много рядко.Майстора каза ,че щяло да се оправи след като я покарам малко,за да се раздвижи съеденителя,но това не става,а аз нещо му нямам много довереие на тоя майстор.
Има и още нещо 5-6 пъти колата губи мощност,на първа и на втора върви,но когато е на трета и четвърта не може да се движи с повече от 40,като я пусна на нулева няма никаква инерция веднага спира,а при употреба на спирачки те са твърди все едно не съм я запалил и едвам държат.Незнам дали е от колата или може би аз я запушвам.Последно да попитам дали някой предлага емблема от старите на волво,че мойта я няма.
Благодаря на всички,които се отзоват предварително!!
Threads: 5
Threads: 4
Това със спирачките може да са ти клеясали понеже не са ползвани много време. Другият вариант е да видиш дали няма ваздух в системата и ако има да я обезвъздушиш.
Threads: 4
Threads: 5
Не спрачките са си добре,те не работат само когато колата се запуши.
Threads: 5
Threads: 13
Неразбрах, дали колата е бензин, но ако е бензин вакуума за сервото се взема от смукателния колектор.
Ако ти се втвърдява педала на спирачките и всъщото време двигателя губи мощност, може да има спукан маркуч по линията на вакуума.
Огледай си хубаво маркучите. Особено тези свързани със смукателния колектор.
Отностно емблемата пусни снимка къде стои, че имам някаква ама незнам дали ще ти свърши работа.
За скоростите първо виж дали имат масло и в какво състояние е то. След това пробвай с междинна газ, ако се оправят най-вероятно проблема е в синхронизаторите.
Аз имам мускули, мене акъл ми нетребва!!!
Threads: 13
Threads: 5
Бензин е!И да попитам каде се намира маслото на съеденителя,защото немога да го намера
Threads: 5
