Threads: 6
Добър вечер, колеги когато пускам фаровете и левия не се вдига, ами почва да чегърта много досадно, тъй като до сега не съм се занимавал, можете ли да ми дадете съвети. Кое се сваля първо за какво да гледам, кои части изискват по-честа амортизация? Благодаря предварително на отзовалите се!!!
П.П. Също така, като мина през дупка и фара подскача... Ако можете да ми кажете от какво е...
Threads: 6
Threads: 4
Добра да е наскоро станах и аз собственик на 480, така че също нямам много опит. Обаче още като си го купих беше с прецакани фарове и двата не се вдигат. Собственика ми каза, че вече доста от този модел са в такова състояние. На мен са прецакани моторчетата. Ама при теб щом има звик може да е нещо друго. Иначе лесно се свалят, като вдигнеш капака има по две болчета дето държат кожуха на фара, отвиваш ги и вадиш кожуха. Има лостов мвханизъм и ел. моторче което го задвижва. Като извадиш кожуха пробваи да видиш дали върти моторчето и дали някъде нещо не заяжда по лостовия механизъм. Разгледаи и ръководството за ремонт на горе има тема. Иначе колегите с повече опит може да кажат дали има нещо специфично.
Успех
Threads: 4
Успех
Threads: 7
ocultist, Щом чегърта, значи моторчето работи. Има система от рейки, свързани с болт, които движат основата на фара.
Подобно на системата при чистачките. Според мен, или този болт е разхлабен или липсва или предавката на моторчето е отишла. При бат Жоро (GT1) имаше такива моторчета с фарове за продаване. Освен това на всеки фар има амортесьорче. Ролята му е да помага при вдигането и да държи фара стабилен по време на движение. Силата на амортесьорчето е 50N. При мен, едното беше сдало багажа, а другото беше тръгнало. Струват по около 48 лева по цени на МФ. Не съм пробвал, но има и амортесьорчета за мебели с усилие 80N, които поне на външен вид са 1:1 с оригиналните. Цената им е 6 - 10лв за брой.
navlek3, Ако не ти се вдигат фаровете, на практика все едно ги нямаш. Може и да има такива коли, но определено не са много. Питай за моторчета GT1 или Buggi1.
Threads: 7
Threads: 6
Кой е GT1 и къде да го намеря? Иначе утре ще се занимавам сериозно с този фар, че това чегъртане много ме дразни... За сега временно съм решил проблема като не свалям фаровете, ама така е много грозна тази кола...
Threads: 6
Threads: 4
Тека е все едно нямам . Ама съм ги вързал с телчица и сега са вдигнати, имам доста други неоправени работи. Обаче действително е много дразнещо, текаче при първа възможност ще ги оправя
Threads: 4
