един такъв проблем
Случи се така ;при дълго слушане на музика при подчти до край усилена уредба/модел SC-801 /,изведнъж заглъхна и остана да работят само пищялките на таблото.След известно време обаче пак си тръгва да свири както трябва.От тази случка нататък, май започна да го прави по редовно.Без значение дали сега се пуска уредбата или отдавна.На някой да му минава през ум какъв е проблема??????
850T-5R Wrote:Случи се така ;при дълго слушане на музика при подчти до край усилена уредба/модел SC-801 /,изведнъж заглъхна и остана да работят само пищялките на таблото.След известно време обаче пак си тръгва да свири както трябва.От тази случка нататък, май започна да го прави по редовно.Без значение дали сега се пуска уредбата или отдавна.На някой да му минава през ум какъв е проблема??????
Колега провери си буксата отзад на касетофончето да не е да е поизлезнал кабела и от вибрации ту да прави контакт ту не :wink:
Забравих да уточня ,че това беше първото нещо което направих.
Казаха ми че неможело да е и крайното стъпало -защото веднъж като спре нетръгвало повече .За слаби връзки та уж проверявах.
Може проблема да идва и от касетофончето-някоя студена спойка,някоя нагоряла жичка :roll: .Виж ако можеш размете си ги с някой колега за определено време (ден-два) така ще разбереш дали проблема идва от касетофончето Smile
Съжалявам че немога да ти помогна по темата, ама немога да се сдържа да не спомена първото което ми дойде в главата - дали след "дългото слушане на музика при подчти до край усилена уредба" не са се появили проблеми със слуха.
Confusedign4:
Confusedign4:
2 Guest(s)
