един такъв проблем
#11
Възможно е да е сработва някоя защита за крайните стъпала, и тя да изключва при определени усовия. На такова нещо ми намязва. Човека правилно ти е казал, изгори ли крайното стъпало няма да чуеш никакъв звук. Та в тази връзка крайното стръпало осигурява захранването, както на пищялките, така и на ниските (високоговорителите). Няма логика пищялките да остават да работят а говорителите за не възпроизвеждат нищо... :roll:
Опс ... сега се сетих и за друга вероятна причина, случвало ми се е и ефекта е почти същия - медните оплетени кабелчета, които са между шасито и шпулата на говорителя да са се прекъснали. Едното само да е заминало и е достатъчно за да прави тия мизерии. Самите медни оплетки вътре имат поддържащ текстилен конец, който осигурява гъвкавостта им. Та медните нишки е възможно да са се прекъснали и да не правят връзка, а конеца да си стои и по този начин те лъже че всичко е наред. Виж ги - най-лесно можеш да провериш, като натиснеш мембраната на говорителя, ако започне да свири значи е от тях.
Това се сещам за сега...
Ще кача една снимка за да сатне ясно за какво говоря, че мяй не го обясних много добре ...
#12
Прикачени файлове Миниатюри
#13
Да те разбирам че всичките говорители спират ?
Ако е така най вероятно е чип-а на крайното стъпало да прегрява и да му сработва някоя температурна защита.
2. вариант : Скъсани кабели там където се съединяват влизат от вратите в купето (често срещан проблем).
3. вариант: ЕДЗ(Един го господ знае)... Преди да се разглоби и прегледа си е доста в сверите на гадателството да се каже къде е проблема. :wink:
#14
#15
Cavalera написа:Съжалявам че немога да ти помогна по темата, ама немога да се сдържа да не спомена първото което ми дойде в главата - дали след "дългото слушане на музика при подчти до край усилена уредба" не са се появили проблеми със слуха.
Confusedign4:
Еееееееееее ,това беше точно в десятката .И по логика съвпада;от дългото слушане да ми заглъхват :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ушите.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Много добро беше това :lol: :lol:
А сега по серьозно;
спират всички -врати
спират задните на витрината
РАБОТЯТ на таблото.
Аз дори мисля ,че усилвател има моята любов.
На уредбата пише ПРЕМИУМ САУНД ....
Ами ако згъне усилвателя трябва ли да се чуват пищялките????????????
#16
Confusedign4:
А сега по серьозно;
РАБОТЯТ на таблото.
#17
850T-5R написа:Ами ако згъне усилвателя трябва ли да се чуват пищялките????????????
Обикновенно така правят някой чипове като прегреят... Остават да свирят високите (като са доста замазани) бас-а и средите изчезват.
Както написах по горе трябва да се прегледа, така само по слух ми е трудно да разгадая къде е проблема.
Може да е лоша спойка някъде може чиповете да прегряват, може някой изъхнал електролитен кондензатор... Може и да е нещо за което в момента не се сещам. :wink:
В интерес на истината подобен проблем има и в моята кола. Само че този номер го прави само на предна дясна врата. Радиото е HU-401. Но при мен тръгва и спира с пукане което ме навежда на мисълта че проблема е най вероятно в високоговорителя... Скъсани кабели от мембраната до клемата.
Ако има фабричен усилвател то, той трябва да е под предна дясна седалка.
#18
#19
850T-5R написа:
Confusedign4:
А сега по серьозно;
РАБОТЯТ на таблото.
Таман да се включа и гледам колегите са казали това което и аз подозирах----- Та идеята ми е дали при силното слушане, някоя от колоните да се е повредила и да укасява понякога като се включва защита. Cry
#20
850T-5R написа:
Confusedign4:
А сега по серьозно;
РАБОТЯТ на таблото.
