Threads: 122
Thanks Received:
0 in 0 posts
33
И на мен ми беше такава идеята, само че да се ползва 3.5мм жак за слушалки, като при включване на външен източник жака прекъсва сигналите от касетофона. А като изключиш може да си слушаш касета. :-)
А това за брум-а просто виж си сигналния кабел от лаптоп-а и прекъсни масата от единия край. И няма да имаш брум.
Проблема идва от това, че при включване на външното захранване се получава някакво отместване на потенциала на масите и започва да тече ток (да се изравняват масите) през сигналния кабел. И оттам ти и брум-а :-)
