За колеги с радар детектор
Здравейте колеги! Наскоро си взех радар детектор Кобра ЕСД 7000. Бих искал да знам дали е нормалко апаратът да загрява? Мога да го сравня с температурата на зарядното на лаптопа ми когато е на заряд....Иначе съм много доволен от машинката! Big Grin
Volvo V40 1,9d 2001 D4192T3
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
powered by PowerChip Germany
Рено Клио, Сеат Ибиса, Опел Тигра, Пежо 306 и....В40
Да загрява не съм забелязал,принципно зимата от парното няма как да е студен а при хубаво време пак си го пече през прозореца и го нагрява.
Колега, моят е вграден в таблото и не зная дали загрява но работи перфектно.
Кобра 9430.
Това е интересно как си го вградил в таблото ,пусни снимка ако имаш.
какво разбираш под много. загрява си наистина доста, особено когато е по дълго време включен. топъл е но не пари или да се разтапя
пп: и на мен ми е интересно вграждането в таблото. моя засега го глася да е до огледалото
При мен е така ,вече не се захранва от запалката че ме дразнеше,минаваше ми точно през музиката кабела и откачах.Вече 3-4 пъти ме спасява в София и 2-3 пъти по магистрли за мен си е избил парите.
Attached Files Thumbnail(s)
gadnia_metal Wrote:какво разбираш под много. загрява си наистина доста, особено когато е по дълго време включен. топъл е но не пари или да се разтап!
Точно така е и при мен! Явно е нормално, но исках да проверя все пак... Big Grin
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
Малко в страни от темата, но... Седма серия на Кобра няма памет, всеки път като я включиш по дафалт е в решим на намалена чувствителност на Х банда.
Нагряването е нормално, прочети си обаче книжката за да не те ловнат някъде.
Maxijaz Wrote:Това е интересно как си го вградил в таблото ,пусни снимка ако имаш.
Колега, направих 2 снимки, до колкото може да се види.
Монтирах го в таблото на мястото, предвидено за инфо център.
Въпреки, че сензорите му са под таблото, работи перфектно.
До сега не ме е "предал" на органите на ...
Браво! На моя пише че за да работи на всички честоти трябва да има пряка видимост...отзад и отпред... Big Grin Но много добре си го направил това!
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
