Threads: 85
Thanks Received:
0 in 0 posts
Жоре , в диагностична букса 6 се четат грешките от АБС-а . Значи даваш контакт отваряш предния капак от шофьорската страна до бомбето на амортесиора има куплунг с капаче на което капаче има закачен пин с кабелче . Него включваш в букса 6 и натискаш малкото копченце за околу 2-3 сек и го пускаш , тогава ще ти подаде светлинен сигнал малък светодиод който е до копчето . ще получиш светлинен сигнал който е разделен на интервали от бързи мигания и два итервала между миганията . Интервалите или по точно когато немига бързичко диода изобразява изписаните по долу тирета в кода Пример:Ако ти изпрати примерен код 2-2-4 трябва да мигне два пъти бързо да няма мигане(интервал между мигането) след малко пак трябва да ти мигне двапъти пак интервал и слет малко трябва да ти мигне четири пъти . виж и тази тема <!-- m --><a class="postlink" href="http://volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10161">http://volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10161</a><!-- m --> ако съм те объркал допълнително с поста можеш да ми звъннеш да се чуем по телефона 0876390561 Виж и този линк <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.troublecodes.net/Volvo/">http://www.troublecodes.net/Volvo/</a><!-- m --> тук е показано какво и как се прави с единствената разлика , че това диагностицеране е в друга букса или за №2 която е за мотора ти трябва да сложиж пина в №6
