Проблеми с ВИАЛИ
Здравейте колеги от извесно време имам проблем с газовата уредба (Виали),убеднена смес, както карам и се изключва, не стабилни обороти на празен ход(за разлика от бензина), и при работа на бензин пуска и гас, но вървеше до един момент в който спря да върви на Гас. Confusedhock: Точно в този момент колата беше в баща ми и тои я закарал на "майстор" газаджия който констатирал че стъпковият мотор е заминал - заменил го със кранче- а по вторият проблем със пускането на газ при работа на бензин сложил ново копче(оттези стандартните който са със три позиции)паралелно на заводското, и сега като паля трябва да мина 2000 оборота и тогава включва.Оправил и оборотите и по думите на баща ми колата няма забележки даже и паднал разхода. Качвам се аз и все едно съм в друга кола нови копчета и прочие правя едно проно кръгче добре докато не застъпих на дълго разтояние малко по мудна и не толкова бърза за разхода се съгласих след 3000 изминати километра. Извинявам се за спама но си изчистих това стъпковомоторче и го сложих пак и карах 10 километра и колата умря. Замерих бобините на стъпковия мотор 55 - 60 ома показват и започвам да се чудя дали блока за управление не праща грешна информация на моторчето или наистина е изгоряло??/ Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели.
Мися че открих проблема къде се корени.СТЪПКОВИЯТ БИПОЛЯРЕН МОТОР който регулира дебита на газта като използва сигнал от ламда контрола - беше блокирало. От форумът на колегите от ОПЕЛ прощетох тази тема : <!-- m --><a class="postlink" href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://images26.snimka.bg/005931821-big.jpg&imgrefurl=http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php?showtopic=48319&usg=__Qf-pXbj8dJs0J1RbcJW8470GIfE=&h=562&w=1024&sz=94&hl=en&start=6&tbnid=5F-t_04_ve27cM:&tbnh=82&tbnw=150&prev=/images?q=%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB&hl=en&safe=off&sa=N&um=1&um=1" onclick="window.open(this.href);return false;">http://images.google.com/imgres?imgurl= ... &um=1&um=1</a><!-- m -->
и смея да твърдя че това моторче за пегулиране на празния ход при ОПЕЛ е почти същото като това което е за газта при уредбите ВИАЛИ. Разликата е само и единствено в захващането. Колегата от ОПЕЛ детайлно е описал как може да си отремонтираме старото стъпково моторче подкрепено с доста снимков материял. При моето задния лагер не се движеше и предполагам че от това е възможно да ми прави тия мизерии. В момента съм на фаза сглобяване но поялника ми го няма та съм за сега до тук. Надявам се да успея да съживя наново това моторче ако не стане ще сложа от ОПЕЛ. За сега толкова от мен
