регулируем клапан за налягането на горивото
Значи темата съм я пуснал в Тунинг.бг ,но на някой може да му е интересно ...
Ето за какво става въпрос
Значи ситуацията набързо:
Карам Волво в40 2.0 турбо бензинче и се случи така ,че оригиналния ми горивен регулатор си отиде....
Моята рейка няма обратен бензин и досега регулатора седящ на нея беше на входящия и го ограничаваше ,а не както при другите да ееди на изхода и да го пуска като стигне определеното налягане....Та такъв няма да сложзащото струва 200лв ,а това е безумно много за един клапан с мембрана...
От тук насетне...
Въпроса е следния
Аз рейката я преправих и вече има вход и изход (или по точно има две места които могат да пропускат гориво в нея) още не съм решил кой отвор за кое дае ...Тук е въпроса ми
Ако новия клапан е на мястото на оригиналния трябва да обърна входа с изхода,но ще е на няма 10см от рейката и ще трябва да прецакам една мноого хубава връска...
А ако го поставя на мястото на новия отвор ще се наложи да е на към 20см ,че да не е и малко отогре...
Мога да пусна и снимки по-късно ...Интересно ми е колко може да е дълъг пътя на бензина след рейката където може да се монтира регулатора...Доста съм бос в тези теми ако питам нещо глупаво моля да бъда извинен...
Лично на мен по пътя на логиката ми звучи логично да има по-малко разтояние до рейката ,но от какви съображения?
Показвам двете възможно места....на едната снимка е както си е до рейката ,а на другия вариант на мясотото на отблезаното...Пак казвам ,че на мястото на отбелязното с жълто ще е много по-лесно
Снимките са взети от Волво форума ни на колата на един виден човек ВолвоФан
Нещо не виждам снимките, но мисля че няма да има значение, ако го сложиш на 20тина см от рейката. Това означава че ще имаш по-голямо количество бензин с неоходимото налягане, което от една страна е добре, защото то ще се мени по-бавно. т.е. ще се опитва да спадне по-бавно, но и ще се покачва по-бавно. Все пак не мисля че ще се осети някаква разлика. А защо не можеш да го монтираш по-близо, на самия изход на рейката примерно? Аз пък въобще не съм се заглеждал как е при мен, въпреки че нямам турбина.
