Странни смущения на радиото...
Здравеийте колеги!
Та случва ми се следното, на късите светлини съм с ксенон и когато включа фаровете започват смущения във радиото. Само в радиото, диска и усб-то си работят нормално. Плеарчето е Кенууд среден клас поставено в сервиз, ксенона ми го сложиха също в сервиз, всичко е монтирано професионално, замерено изолирано и тн. Ходих и в двата сервиза, разглобяваха, замерваха, проследяваха - всичко е перфектно и все пак смущенията са факт. От сервиза където слагаха музиката ми казаха че проблема е в ксенона а в сервиза за ксенона естествено се оправдаха с тези от сервиза за музиката, общо взето и в двата сервиза ми обясниха колко професионално работят и как са монтирали хиляди до сега и аз съм първия с подобен проблем...Та отидох в трети авто ел. сервиз и след около час ме повикаха да ми кажат че и двете неща са монтирани перфектно. Дори с техника си правихме експерименти: пускаме радиото настрайвам примерно на Витоша - звук кристален, пускаме фаровете и почва едно съскане и тн. Сменяхме антени, пускаха плеара в друга кола с ксенон и всичко си е наред, докато не го сложим пак при мен...Какво да правя не знам, имате ли някакви предположения от какво може да е???
Volvo V40 1,9d 2001 D4192T3
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
powered by PowerChip Germany
Рено Клио, Сеат Ибиса, Опел Тигра, Пежо 306 и....В40
От баластите на ксенона е най-вероятно.
Уж новите ги правят без да правят смущения... но все пак в Китай предполагам Smile
Пробвай да паркираш до друга кола, включи си фаровете и виж дали на другата кола радиото се смущава.
За първи път чувам баласти на ксенон да смущават радио :roll: , но явно при теб това е факт.
\\// (())  ||_  \\//  (()) S60 D5 185+к.с. М66.
Huku Wrote:От баластите на ксенона е най-вероятно.
Монтирахме плеара в друга кола с абсолютно същия ксенон, там проблеми нямаше...Незнам вече, освен да пробвам да сменя антената от край до край с кабела и буксата и тн. макар че не виждам смисал при положение че с изгасени фарове си работи идеално. Друго какво може да е....просто не се сещам :roll: :roll:
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
100Y0 Wrote:За първи път чувам баласти на ксенон да смущават радио :roll: , но явно при теб това е факт.
Ето ти линк да видиш, че не си го измислям. Погледни последния ред на табличката.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://luxima.bg/index.php/XENON-D2R-D2S-balast-tynyk.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://luxima.bg/index.php/XENON-D2R-D2 ... tynyk.html</a><!-- m -->
Смущения: Намалени електромагнитни смущения
Всъщност, при мен смущения няма, но зависи каква е марката на ксенон-комплекта.
Колега пробвай когато си на габарити да видиш как е ,
при мен захранването нещо беше объркано и затова е така.
Имаше смущения и когато съм на габарити,и кокато съм на фарове,
някой си беше превръзвал разни кабели.
Мисля че имаш усилвател към антената ,който взима захранване
от някъде ама как е що е трябва проби .
ДОКО Wrote:Колега пробвай когато си на габарити да видиш как е ,
На габарити работи перфектно, колата е както си е от завода, няма никакви допълнителни кабели или "подобрения" взел съм я от приятел който я купи нова. Може ли според вас да е от усилвателя за бас касата??? Макар че не виждам никаква връзка...
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
tronixxx Wrote:Може ли според вас да е от усилвателя за бас касата??? Макар че не виждам никаква връзка...
Изключи го и ще разбереш.
Еми няма разлика ей сега пробвах извадих му бушона, смущенията остават....
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
здрасти зачетох се във проблема ти и моето мнение е че има два начина да разбереш що е то ...
пускаш радиото завърташ контактния ключ на позиция едно или позиция при която ти светят фаровете ако тогава има смущения значи е от баланста но ако смущенията са само при запален двигател с уред замери входящите волтове от динамото и ако има аномалния проблема е там. успех в решаването на загадката
Ако пренебрегнете страха, вие изпускате психологическата спирачка - Аертон Сена
клубна карта № 00168
