01-25-2010, 01:15 PM
Снимки на стрелката за температурата само че на В70 2,5
Защо антифриза при дизела вдига по-бавно градуси?
01-25-2010, 03:04 PM
При мен положението е следното, стрелката като стигне там седи закована зима лете.... градско селско.... май е нисичка.... Ходих да ми нулират сървис тайм-а и на диагностиката изкава температура 71градуса на двигателя, не била тази която е на таблото друг датчик бил. Как ви се струва ниска ли е тази температура. Термостата е сменян с оригинален от рено сервиз. Има ли някакви други температурни дачици които влияят на температурата.
Volvo S40 1.9TD 98'
02-06-2010, 10:16 AM
Колега s-s-s-nake,
При мен стрелката за температурата стои на същото положение (може би с няколко милиметра - 2-3- по- горе). Според мен така и трябва да бъде. Вентилатора ми се включва навреме, дори и сега когато температурата навън е -5 - -10. Относно загряването след студен старт при подобни външни температури (-5 - -10), без да работи на място- паля и тръгвам и я карам в обороти не по- високи от 1600-1800, след по- малко от 1 км. стрелката стига до и малко над 1-та черта, а парното започва да духа топло (включено на автомтичен режим, който следи температурата на охл. течност и когато температурата започне да се вдига, вентилатора започва да духа по- силно). Иначе относно датчиците за антифриза, наистина са два и са разположени един до друг. Ако помня правилно, единия беше за таблото и компютъра, а другия за термостата. Поздрави
Volvo V40 1.9 TD D4192T (F8QT)
Volvo 855 2.5 TDI D5252T
02-06-2010, 12:25 PM
Датчиците са два наистина и са разположени върху термостата. Единият датчик е за стрелката на километража, а другият за аварийната лампа, когато се превиши температурата и стрелката навлезе в червената зона. Има и трети датчик, но той е за перката на вентилатора и е разположен в долната част на радиатора, от страната на шофьора. Този за вентилатора може да бъде с една или с две скорости. При мен е с една скорост на въртене.
При студено време сутрин аз си пускам печката на двигателя, която подгрява охлаждащата течност и пуска вентилатора в купето. Лошото е , че работи 5-6 минути и после спира. Но това е достатъчно, за да не се стартира двигателят студен в дни като в последните 2-3 седмици, когато температурите са постоянно под нулата. А студеният старт е особено противопоказен за дизелите.
03-06-2010, 03:19 PM
milenhr Wrote:Датчиците са два наистина и са разположени върху термостата. Единият датчик е за стрелката на километража, а другият за аварийната лампа, когато се превиши температурата и стрелката навлезе в червената зона. Има и трети датчик, но той е за перката на вентилатора и е разположен в долната част на радиатора, от страната на шофьора. Този за вентилатора може да бъде с една или с две скорости. При мен е с една скорост на въртене. Колега и аз сам от Добрич но би ли ми обяснил каква е тая печка която споменава6 тук която подгрява охлаждащата течност ? Благодаря предварително
03-06-2010, 04:21 PM
Здравей колега,
Това е подгревен елемент много подобен на подгревна свещ, но с тази разлика, че е предвиден да подгрява охлаждащата течност в първите минути след стартиране на двигателя с цел по- бързо достигане до оптимална работна температура на двг. и намаляване на негативните последици при работа на незагрял двигател. При V40 мисля, че е само един подгревен елемент, но не съм на 100%, че ВАДИС-а мълчи за подробности по темата. Ако имаш конкретен въпрос питай. Поздрави
03-06-2010, 07:06 PM
Тук май си направихме разговор само добричлии. Колегата dalmode видя на моята кола кое е печката. Много хубаво нещо в студено време. Вдига температурата на двигателя още преди да си го запалил. И в купето става топло като я настроиш да се включи преди ти да влезеш. Сутрин излизаш от къщи, влизаш в колата, а двигателят е вече предварително затоплен, както и самото купе /вентилаторът в купето се включва сам/. И при -25 градуса, ако не съм я настроил да се включи предварително, като вляза в колата натискам бутона за включване на печката и след 2-3 минути парното вече духа леко топло. Голяма екстра е , но и цената не е малка. Нова струва около 2000 лева без монтажа. Монтира се допълнително на колата. Някои от по- новите В40 /след 2000 г./ имат фабрично подгряване на охлаждащата течност. Това са две подгряващи свещи, които помагат след като запалиш двигателя, по- бързо да се вдигне температурата. Целта е намаляване на износването, което при дизела е особено важно.
А ти колега jordeniq с каква кола си? Направи някоя снимка да я видим. Ако искаш можем да се видим. С колегата dalmode вече се запознахме. 0898802488- Милен или скайп milenhr
04-04-2010, 02:07 PM
Колеги чувал съм ,че за скандинавския регион имало автомобили с вградени затоплящи устройства на охлаждащата течност , горивото и маслото , за целта се ползвало ел . кабел за връзка с ел мрежата - но доколко това е вярно незнам , може и да са ме излъгали , някой знае ли нещо по въпроса ....
Да уточним нещо за "Печката" , преди да влезеш в колата ли се включва , предполагам с дистанционно или с някакъв таймер , предполагам ,че не се отразява сериозно на акумулатора , Някой знае ли какви са подгевните елементи (свещи) ,интересно ми е ,мисля ,че може да се направи подобно нещо и да си спестим разходите ... Имали оставени пропки по охладителната система за нагреватели .... На кои модели ,се слагат серийно .... Поздрави
02-28-2011, 08:18 PM
А дали D5 двигателя има подгряващи свещи за охладителната течност,и какъв е начина да му се сложи нещо такова ?
2004г. - 163к.с.
03-02-2011, 06:41 AM
Митко 13 Wrote:А дали D5 двигателя има подгряващи свещи за охладителната течност,и какъв е начина да му се сложи нещо такова ? да, D5 има такива подгревни свещи, мисля че почти всияки съвремени дизел агрегати ги имат...
V70 T5/99-B5234T3, V70 T5/01-B5244T2, V70 R/04-B5254T, 940 SW/94-B230FT, V70 TDI/98-D5252T - беше, и не беше зле...
-...click V70 2.4D/08-D5244T5 |
