НЕРАБОТЕЩ АВТОМАТИЧЕН ОБОГАТИТЕЛ
Колеги карам В40 1.9 ТД 98г 90коня, и като повечето с този двигател съм с неработещ автоматичен обогатител, та въпроса ми е къде всъщност е проблема? Разбрах, че това било болното място на този мотор. Ясно е че ще се ходи на диагностика,но идеята ми е да разбера какво ме очаква и колко би струвал ремонт, ако някои от вас го е правил разбира се ?
А ти как разбра, че не ти работи автоматичният обогатител? Ако не работи се чува ужасно тракане откъм помпата. Пробва ли да откачиш кабела и да да го закачиш отново като същевременно наблюдаваш измененията в работата и шума на двигателя?
При студен старт колата работи на около 700 об. а като загрее заковава на 850 ,става дума за об. на празен ход,именно от там съдя, че автоматичният обогатител ( при мен вакумен,не работи)...но вече не знам кое е сдало багажа- това за което ти говориш (соленоид май беше) изглежда си работи, според мен проблема е в някои от вакумите, след диагностиката ще пиша какво е всъщност.
Ще очаквам с интерес какво ще излезе. Защото и при мен има падане на оборотите при студен двигател до около750, а след точно три минути се възстановяват.
milenhr Wrote:Ще очаквам с интерес какво ще излезе. Защото и при мен има падане на оборотите при студен двигател до около750, а след точно три минути се възстановяват.
Явно всички сме така Big Grin
Volvo S40 1.9TD 98'
Всъщност, на мен нашият специалист по дизелова апаратура във фирмата ми каза, че точно така трябва да бъде при този двигател. Затова и не виждам проблем в падането на оборотите. Освен, че почва да пуши бяло отзад и да вибрира по- силно отколкото при 850 оборота, друг проблем при това временно триминутно пропадане на оборотите нямам.
Всъщност когато двигателят е студен оборотите на празен ход трябва да са около 1000, а след това да паднат на 850, но въпросният двигател се слави с този проблем, автоматичният обогатител е сдал багажа при повечето от нас :? И все пак ми се иска да го оправя, (стига да не е космическа сумата на ремонта), но засега си карам така :roll:
Като оправиш проблема , не е лошо да пишеш как , къде и колко . За мнозина ще бъде интересно . ::beer::
Естествено , но нека му дойде реда Smile
дано не си го закачил на тестер защото при много други повреди пише една и съща грешка -- отишъл обогатител, аз така избързах и си взех за 300лв и се оказа че моя си работи. пробвах го точно както колегата ит написа със откачане на кабелите се появява претракване в двигателя, веднага след като ги свържеш след около 2 сек се нормализират.
