колега не се претеснявай!напълно е нормално да ти се струва ,че това не е нормално
За разработката и дават да гори до 500мл на 1000км (в книжката пише и вадиса)
а след това според спецефичните условия в които се кара е различно ,но от Волво казват ,че разход от 150 до към 300 и кусур е нормално!дори можело да стигне 400!Пише го всичкото това в вадиса...Аз в началото направо ми се плачеше и викам малееее какво си взех....моята кола е на 100 000км и гори също масълце!
при мен ситуацията даже по интересна...Аз мислих ,че имам проблем с двигателя и тей като съм идеалист го отворихме
И бях поръчал сегментите вече така или иначе(оригинални от Мото фое 80кв на цилиндър!и ест на нормален размер)
и обаче мотора супер перфектен...Хонинга не беше мръднал...Никакви драскотини,без ръб...Абе като нов...На 100 000 е все пак...Смених ги все пак и търнахме и клапаните(машинно) и сега пак си гори
никви грижи просто са си така...Сега поне карам все едни ново Волво
Но има едно нещо което може да допренесе заразхода на масло...картерната вентиалация....
какво става..от главата отива в един съм маслените пари и от там след втечняване и събиране с връщат в картера...ако се повиши налягането много има друга тръба от съда коята отвежда малсените пари до входа на турбото където има електромагните клапан..той се отваря и маслкото минава през турбото,турбо пътищата,кулера и в смукателя ,а оттам ест в двигателя и си изгаря...Това не е чак толкова лошо щото имаме хубаво мазане поне
,но масло доливаме в повечко...Както и да е...Тази картерна винтиалция се чисти(би се намалил разхода малко най-вероятно защото може да е задръстена като при мен) и ако е задръстена маслкото почти не се връща в картера ,а доизгаря ...Та така де...След учистване малко ще се подобри може би...Има два варианта...Има тръбички през кооито се продухва или ако е много задръстено се сваля и се чисти самия съд(по-добрия вариант)
та така...всичко това съм го чел в Вадиса....
Поздрави!
ако можем да помагаме с още нещо казавай...Има разни такива досадни малко болежки които се отсраняват лесно ,но да знаеш какво и има
