01-19-2010, 11:56 PM
Та преди няколко дни си направих подарък за рожденния ден, намерих съвсем случайно джантите които търся от както съм си взел колицата. 16 ки оригинални Волво пише и ББС, имат си и капачки но ги свалих за да премахна грозните лепенки които бяха там и за мой късмет под тях лъсна в идеално състояние логото на Волво. Сега малко главоблъсканица Тези джанти мисля да си ги сложа като се затопли имат си и не лоши гуми с размер 205/55 16. В мометна съм със зимните които са с размер 185/65 15 пак на оригинални джанти. До сега съм карал лятото с размер 195/60 15. Чудя се дали ще имам разни проблеми с датчици сензори и тн. като монтирам новите джанти с новия размер гуми? Направих си справка тук и там и ми излиза това:
Оригинален размер: 195/60 15 или диаметър 615 мм
Зимни гуми: 185/64 15 или диаметър 622 мм (7 мм по-високи при реални 100 км/ч отчита 99 км/ч)не свети нищо
Нов размер : 205/55 16 или диаметър 632 мм (17 мм по-високи при реални 100км/ч отчита 97 км/ч)
дали тази разлика от 3 км и 17 мм от оригиналните и 2км и 10мм от зимните с които съм в момента ще оплеска работата и ще ми засвети тва онова по таблото колеги? Има ли някаква друга опастност да се случи нещо друго? АААААА и мога ли да ползвам същите ГАЙКИ??? От железни за алуминеви четох че не е желателно. Ето снимки първо на новите:
Volvo V40 1,9d 2001 D4192T3
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
powered by PowerChip Germany
Рено Клио, Сеат Ибиса, Опел Тигра, Пежо 306 и....В40
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
