Threads: 63
Cavalera Wrote:bg_tiger1978 Wrote:..т.е. как ще се отчете че съм на задна предавка, като скоростната кутия си работи по механичен начин :?: Имаш управление на фаровете за задна...
Искаше да кажеш задна светлина предполагам.Датчикът е на скоростната кутия и кабелът минава по прага.
Човек е толкова голям колкото големи са и мечтите му !
Не е важно колко години си живял а колко са били моментите когато ти е спирал дъха !
Threads: 29
3
Горд собственик на: 1996 V40 2.0, 140 hp
Точно така Мите, точно това исках да кажа: "Бялата светлина за задна скорост, намираща се в задните фарове".
Като цяло, лоста изглежда много добре осветен така, а ако се реализира и идеята за двата цвята ще е още
по-добре и ще отпадне честия въпрос "на 1-ва ли съм или на задна"
Threads: 166
7
Cavalera Wrote:Точно така Мите, точно това исках да кажа: "Бялата светлина за задна скорост, намираща се в задните фарове".
по-добре и ще отпадне честия въпрос "на 1-ва ли съм или на задна" да прави сте и двамата, но не съм сигурен, как бих събрал два диода на едно място и отделно ако ми трябват два кабела да прекарам за всеки диод по отделно, просто забравете , място йок :? :minigun: Поздрави :lol: :lol: :lol:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 0
bg_tiger1978 Wrote:Cavalera Wrote:Точно така Мите, точно това исках да кажа: "Бялата светлина за задна скорост, намираща се в задните фарове".
по-добре и ще отпадне честия въпрос "на 1-ва ли съм или на задна" да прави сте и двамата, но не съм сигурен, как бих събрал два диода на едно място и отделно ако ми трябват два кабела да прекарам за всеки диод по отделно, просто забравете , място йок :? :minigun: Поздрави :lol: :lol: :lol: Светодиода/двойния/ по големина е и размер е колкото с един цвят,и с три извода като се използва общ минус,и имайки в предвид малкия ток ,може да се използва лентов кабел ,той е тънак и плосък и вярвам ,че ще има място
Threads: 166
7
sea_iron_man Wrote:bg_tiger1978 Wrote:Cavalera Wrote:Точно така Мите, точно това исках да кажа: "Бялата светлина за задна скорост, намираща се в задните фарове".
по-добре и ще отпадне честия въпрос "на 1-ва ли съм или на задна" да прави сте и двамата, но не съм сигурен, как бих събрал два диода на едно място и отделно ако ми трябват два кабела да прекарам за всеки диод по отделно, просто забравете , място йок :? :minigun: Поздрави :lol: :lol: :lol: Светодиода/двойния/ по големина е и размер е колкото с един цвят,и с три извода като се използва общ минус,и имайки в предвид малкия ток ,може да се използва лентов кабел ,той е тънак и плосък и вярвам ,че ще има място а за диода знам, но, кабела е проблема :lol: ,но може да пробвам и пак ще постна ако успея иако не ме домързи естествено :mrgreen: :mrgreen:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 79
Колеги незнам как точно е направена инсталацията за осветяване на купето, но си мислех друго неможе ли да върже колегата диодите през бутона,който управлява яркоста на на осветеност,а ако и тогава е на 100% диода може да се сложи някакво малко съпротивление и когато бутона е на макс диодите ще светят със силата на другите крушки.Така ще регулираш всичко с оригиналното копче и ще е като фабрично цялата система.По питя на логиката така го мисля аз без да съм запознат с инсталацията.
Аз все си мисля за друга екстра която всеки може да направи сам и не е толкова сложно.Продават се едни тънки диодни ленти,който съм си мислел да монтирам под вратата и когато я отворите да ви осветява замята.Мислел съм го по следния начин:
- Залепвате диодната лента и прокарвате кабелите през дупката ноято е отдолу на втатата(поне при моето С80 има)
-Прекарвате кабелите в купето и от там по колонката чак до плафона.
-разглабяте плафона и запоявате кабелите на клемите на крушките(така не е нужно да имате някави сложни схеми или някакви специални умения по електроника)
-При диодите е важно да се спазят "+" и "-"
При С80 на задните врати е много по-лесно понеже има осветление на вратите и диодите се запояват направо там.
I VOLVO
