Въпрос за появило се стържене
Здравейте!Моля, ако можете отговорете_Внезапно се появи стържене в скоростната кутия или съиденителят,когато давам газ,или съм го натиснал, не свири.При отпуснат или без газ-свири.Ако знаете,да ми кажете,къде се намира пробката за масло в скоростната кутия-може да липсва масло.Колата е Volvo 340 disel.Благодаря предварително.
Контролната пробка би трябвало да е някъде отстрани на скоростите, отвиваш,бъркаш вътре и би трябвало да напипаш масло, ако ли не - трябва да долееш. На мен ми се струва че проблема ти е по-скоро във аксиалния лагер на съединителя, но така от разстояние не мога да дам "диагноза" :roll: . Успех.
Да уточним колега reart:
Между съединителя и скоростите има почти 2 метра!
Откъде точно идва звука - отпред или отзад? :roll: И какъв е по-точно?
А пробката на скоростната кутия е отстрани (отляво - шофьорската страна) и беше нещо с голям размер шестограм - май 22.
На диференциала е отзад и е вътрешен четириграм.
Благодаря много за отзивчивоста Ви!Шумът е отпред,малко вдясно от шофьора.То си е направо стържене на метал.
1. Лагер на амбриажната ос.
2. Кардан - разхлабена стяга и вала започва да превърта във втулката на кардана.
3. Аксиален лагер - пробвай като повдигнеш с крак педала на съединителя, дали стърженето изчезва.
4. Вилката на аксиалния лагер - ако я няма пластмасовата полусфера на фиксатора - тогава шумът е по-скоро дрънчащ на празен ход, а при погаване на газ - изчезва.
5. Нещо в съединителя - няма да изброявам.
6..............
7.......
Благодаря много на отзовалите се колеги!
Проблема се оказа доста лесен,беше се откачила една тръба отпред,дето държи двигателя,и кардана трие в гърнето на ауспуха.Оправи се.Благодаря пак.
