04-12-2010, 06:37 PM
допустимо ли е добавянето на присадка към маслото(ATF-tip F\G ) поради появата на шум в кутията?
въпрос за скорости на 760 2.4tdi
04-13-2010, 12:28 AM
mutzo Wrote:допустимо ли е добавянето на присадка към маслото(ATF-tip F\G ) поради появата на шум в кутията?не
Volvo 945 '97, B200FT, 155hp
Volvo 960 '93, B204FT, 190hp savarturbo.se turbobricks.com It’s not the fart that kills, it’s the smell!
04-13-2010, 06:42 AM
А какво масло да сложа на диференциала и на скоростната кутия скоростнатъа е с овердрайв диференциала е шпер. Мисля да го сменя 4е не знам кога е сменяно и сменяно ли е вобще.
04-13-2010, 04:40 PM
Благодаря за отговора.Щом не може да се сложи присадка какво трява да се направи по въпроса?
04-17-2010, 09:53 PM
mutzo Wrote:Благодаря за отговора.Щом не може да се сложи присадка какво трява да се направи по въпроса?Преди доста време имах 740 с тръгнали скорости и тъй като тогава не ми се ремонтираха смених маслото и ми сложих екстра и шума стана почти недоловим
04-18-2010, 06:24 PM
stefpetkov Wrote:каква е тази "екстра" за да сложа и аз от нея и да видя дали ще има и при мен такъв ефект.mutzo Wrote:Благодаря за отговора.Щом не може да се сложи присадка какво трява да се направи по въпроса?Преди доста време имах 740 с тръгнали скорости и тъй като тогава не ми се ремонтираха смених маслото и ми сложих екстра и шума стана почти недоловим
04-19-2010, 08:41 PM
mutzo Wrote:Купуваш си добавка специално за ръчна скоростна кутия с АТФ става и Руска добавка (а тя е на доста добро ниво )stefpetkov Wrote:каква е тази "екстра" за да сложа и аз от нея и да видя дали ще има и при мен такъв ефект.mutzo Wrote:Благодаря за отговора.Щом не може да се сложи присадка какво трява да се направи по въпроса?Преди доста време имах 740 с тръгнали скорости и тъй като тогава не ми се ремонтираха смених маслото и ми сложих екстра и шума стана почти недоловим
05-13-2011, 10:49 AM
Аз незнам къде са пробките за наливане и изто4ване на маслото на скоростната кутия. Искам и на диференциала да сменя оба4е там също не видях пробката за източване къде е намерих само тази за наливане. И незнам и как да налея маслото там.
05-13-2011, 02:28 PM
Колега, на скоростите ти пробките са от лявата страна или по точно от шофйорската страна .Едната е за източвонето на чугунения кожух (червената част ) най- ниската част, а за зареждането е малко по- на високо .
If you dont like where you are, then change it! You are not a tree |
