Threads: 21
1
Под всичко сменено разбирам шарнири,биалетки и преди месец дискове и накладки на спирачките.Майстора каза че това е всичко ,което е за смяна но звика го имаше оште след като излезнах от сервиза.Той каза че на немските коли амортисъорите имали едни тампони и те като се разбиели тропало така ,но каза че не знае дали и при Volvo ги има... :roll:
Threads: 21
1
Threads: 21
1
Извинете за правописа ама бързах и ... :oops:
Threads: 21
1
Threads: 5
Сигурно имаш някакъв луфт по кормилната рейка.Карай
Threads: 5
Threads: 198
така както го описваш ми прилича на лагера дето е горе при макферсона, аз имах подобно тропане, но се чуваше и при завиване от време навреме, виж го тоя лагер може да е разбит или станал на стружки, ако не е лагера ми звучи пак да е нещо по макферсона.
Threads: 198
Threads: 7
divia Wrote:Под всичко сменено разбирам шарнири,биалетки и преди месец дискове и накладки на спирачките.Майстора каза че това е всичко ,което е за смяна но звика го имаше оште след като излезнах от сервиза.Той каза че на немските коли амортисъорите имали едни тампони и те като се разбиели тропало така ,но каза че не знае дали и при Volvo ги има... :roll:
Освен тези неща, може да тропа от, тампон на макферсона(горе на бумбето) или лагера на макферсона, тампоните на стабилизиращата щанга към купето(моста), разхлабен супорт, накрайници на кормилни щанги или самите щанги, селенови втулки, аз поне за това се сещам.
Threads: 7
