Threads: 65
Thanks Received:
0 in 0 posts
Здравей, лампите се сменят относително лесно. За целта - сваля се пластмасовия панел отпред. Той е на шракалки от всички страни и има и едно болтче на една екранираща пластина - пада се от дясно (мисля) когато касетофона е с лицевия панел към теб и горе-долу в средата на горната половина. След като свалиш пластмасовия панел пред теб се показва платката. Тя трябва да има две болтчета при дисплея - развиваш ги. И след това има и няколко закривени пластинки (те влизат в прорези на платката и са закривени) просто трябва да се изправят, за да може да излезе платката. Като я изкараш внимателно - откачваш един лентов кабел, който ти се пада в долния ляв ъгъл. След това вече си сваляш лампите - те се свалят с завъртане. Понеже едва ли ще намериш такива, имаш опцията да си купиш само крушки от някой жичкаджийски магазин - да махнеш изгорелите от старите фасунги и да сложиш новите. Само че, много внимателно с фасунгите (едни такива черни) че пластмасата е изгоряла и се чупят много лесно.
Аз отнсително скоро ще правя същата операция, тъй че може да се комбинираме да ги сменим на куп. Просто не знам, кога ще успея да намеря крушки за подмяната.
