Threads: 2
Thanks Received:
0 in 0 posts
Взех днеска колата,моля вие да предцените дали диагностиката и ремонта са в рамките на нормалното,вчера пристигам при майстора той се качи да го повозя да види какво не и е наред на колата,покарах докато светна чекенжина(аз заради него бях там) и колата заби майстора каза че е влязла в авариен режим затова е забила върнахме се в сервиза,аз м/у другото му споделих че съм ходил на две три места и не са успели да се свържат с компа на колата на едното място с осцилоскоп ми казаха че центровката на помпата е 5 градуса по голяма но трябвало да се диагностицира по точно според тях а те нямаха тази възможност,той ме закачи на неговия уред за диагностика свърза се с компа на колата,показа му един проблем с горивната помпа,като видя че чета какво се изписва започна да отваря и затваря разни менюта и приложения в програмата,после ми каза че явно има проблем в помпата и центровката най вероятно,питам го ще можели да ги оправи той каза че трябвало колата да изтине два три часа за да може да и направи центровка и още толкова да той работи на спокойствие,така че най добре да съм му я оставил а аз да си вървя във вкъщи когато е готова той ще ми се обади,това става 9.00 аз почаках цял ден и в 18.30 му звъня,за волвото се обаждам ,готово е елате утре да го вземете,ами понеже щяхте да ми се обаждате,сега свърших тъкмо се мия,пристигам при майстора днеска и го питам дали всичко е наред вече с колата,земи я покарай и кажи дали ти харесва или не цял свят така се прави,седнах запали по трудно от както до сега инъче вървеше добре и чека не свети,казах му за паленето казва или акумулатора или стартера не са ти много наред,може да ти върна старата центровка,ще пали но чека ще свети,питам го какво и беше на колата,от много по малко,помпата малко правил дюзите малко правил и центровка правил,части не съм копувал и сменял в тоз ремонт колко съм платил за сега ще премълча ако на някой му е интересно ще напиша допълнително,кажете сега така ли се охлаждат за центровка тез дизели, диагностиката и ремонта в рамките на нормалното ли са или майстора преиграва малко.
