Изпуснаха спирачките
Вчера докато карах на едно кръстовище се наложи да намаля и усетих педала на спирачката странно мек. Веднага предположих, че ми е пробил маркуч. Прибрах се едва едва. Огледах цялата система и никъде неоткрих теч. Странно. Подозрението ми пада върху главния спирачен цилиндър. Интересува ме как се демонтира и подлежи ли на разглобяване?
Благодаря предварително за всички отговори.
п.с. Колата е Волво 340 1.6 дизел.
главния спирачен цилиндър си е точно спирачната помпа.разглобява се лесно,но ако решиш да сменяш гумички,ти препоръчвам да смениш цялата помпа.става от пасат и от други ,май само от опел не става. ако проблема обаче може да е в разпределителя,чиято задача е да задеиства задните спирачки малко по късно от предните.там работата е по-сериозна.разкапсолова се ,но пак ти препоръчвам да го раскараш и да си вържеш тръбичките една към друга 2 по 2.при теб назад една тръба ли заминава или 2 ?
Да разбирам ли, че това в двигателя под помпата е разпределителя? От него излизат две тръби за предните спирачки и една тръгва назад. Набедих помпата защото като натисна педала той бавно потъва до пода. Явно тя изпуска.
значи опитвам се да си спомня. от помпата излизат 3 тръби,едната директно отива в предно дясно.другите 2 отиват в р-теля,отам излизат 2 ,едната за предно ляво другата за на зад. тъй ли е?
Деян Wrote:Да разбирам ли............................................Набедих помпата защото като натисна педала той бавно потъва до пода. Явно тя изпуска.
Провери казанчето за спирачна течност - ако е намаляла и е под минимума, може да е заминало сервото.
Ако е вакуумпомпата - педала става твърд.
