Threads: 30
Thanks Received:
0 in 0 posts
Минали са години...А аз решение на проблема нямам...До днес карах с конусен...Но днес направих един тест..
С помощта на обд диагностиката измерих какво количество въздух гълта мотора ми с конусен филтър,с панелен ЖР ,с обикновен филтрон и дори един опит без филтър...Съобщавам резултатите по същата последователност
154гр/сек ,146гр/сек ,148гр/с ,144гр/сек ...Да точно така няма грешка...изводите са за вас...това е максималното пълнене което се получава с всеки един от филтрите на някакви си обороти там...
теста е направен при 40 градуса на входящия въздух в смукателя и 1.15 кг/куб.метър плътност на въздуха ...
от теста ми става ясно ,че от панелен филтър на нашите коли може би няма файда заради ограничаващата роля на кутията...От конусен има малка файдица ,но за сметка на по-лошо чистене на въздуха...Ще правя още два теста...единия ще е с хубав ,марков нормален филтър и другия тест ще е без филтър ,но и без кутията за да разберем колко ограничава наистина...
Това е от мен за филтрите към момента...
Купувам (малката)дясната част от ножа под предната броня на с/в40...
