стария звяр не иска да запали
#21
При по старите модели датчика е в делкото и е ето това.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=61_665_887&products_id=5085" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.partsforvolvosonline.com/pro ... ts_id=5085</a><!-- m -->
Сменя се малко кофти,защото е занитван.
Тук може да прочетеш как да го провериш дали работи.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/ElectricalIgnition.htm#Testing_Hall_Sensor" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/E ... all_Sensor</a><!-- m -->
#22
ами колега свалих делкото вътре е датчика ама не виждам някои кабел да е скъсан а и дат4ика си е с 2 винта ама проблема ми е 4е и на бутане не йска да запали а има гориво
неме жали ще те надживея. VOLVO 740 FOREVER
#23
Не иска да запали защото,момента на подаването на искрата и впръскването на горивото се разминават.Замери датчика ,на втория линк е обяснено как,а щом е с винтчета още по-добре,ще стане лесно смяната му.Като сваляш делкото с оста,бележиш ли на къде сочи палеца,да не си го обърнал и затова да се разминава момента на подаването на искра.
#24
колега ако искаш най добре ако си от софия ми пиши в скайпа да се разберем да минеш да го видиш
#25
колега делкото влиза по един начин и му направих центровка като го сложих на белези на шаибата и 1во и 4то бутало в горна мъртва точка,ако имаш схема за палене на b230k и от кое бутало почва ще съм ти мн благодарен
#26
Пусни едно л.с. с тел.номер.
#27
колеги помагай те днеска направих центровката на ново сичко си е ок ама не иска да пали кажете как да разбера какъв ток минава през бобината защотото нейска да възпламени въобще
#28
Колега провери кабелите на делкото а не кабелите за свещите имах подобен проблем преди време . Делкото ми беше на блока и буксата му от комутатора и се беше извадил единия кабел и няма палене и на бобината идваха два плюса .
#29
не е това свалих цялото делко и няма проблем там утре съм решил да намера друга бобина и да пробвам с нея и да сваля таблото и да вида за някои скрит бушон
#30
Колега нищо нети пречи да провериш буксата която захранва делкото в нея ми се беше подвадила обувка . Аза скрит бушон бих те посаветвал да неси трошиш колата допълнително .
