Въпрос за висока температура
Значи..не ми е излязъл проблем..да чукна на дърво, но ми се иска да попитам. Колата ми загрява доста бързо, което зимата е истински рай. Но лятото, когато съм я понастъпил, погледа ми е всеки път в датчика за водата. Много често при скорост от 140-150 км минава средата и понякога ме притеснява, защото веднъж вдигнах 180 и температурата беше доста над средното(вярно, че е голяма скорост, но беше малко преди червеното). Перката отпред при изгасен двигател се върти свободно, но не е от най-лесните за въртене. Аз я свалях, когато трябваше да оправим уплътнението на водната помпа и тогава ми мина през акъла да я смажа с нещо ама не го направих.. Има ли начин да го направя или принципно направо нова перка ? Термостата си е наред според мен, щом има парно. Smile Съмнява ме водната помпа, че май е над 50-60 хиляди километри, може и да не смогва горката Big Grin . Охладителната система е промивана преди една година и от тогава се пооправи. В смисъл нямаше парно изобщо, но след като изтекоха еднии огромни оранжеви реки след промивката, парното се оправи и сега по-бързо загрява, но пък наистина ме притеснява. Smile Ако някой се сеща за нещо как мога да проверя ще съм благодарен. Ако не..здраве да е, ще си го следя често, а и като сменям ангренажа ще сменя и водната помпа направо. Smile
Edit: То всъщност въпроса за смазването е май глупав. То няма какво да смажа. Тя е като ладовите, като загрее двигателя и се разширява метала и перката започва да върти по-бързо. Но все пак.. Smile
I ROLL
VOLVO 740 2.0 163 h.p. B200ET 1985
Не мисля че има проблем в това което казваш .Първата ми седмица се държеше точно както описваш, но никога не ми е прегрявала .Моята виско перка беше блокирала и въртеше постоянно и пак си вдигаше температурата при 180 км но никога не ми е влизала в червеното . Сега комбито е с такава перка и мисля да и бия дуспата,и да си сложа електрическата от деветката . Ако мислиш че искаш друга перка и водна помпа само кажи имам здрави можем да направим пробата.
ако нямаш никакви неизправности в охлаждащата система, причината може да е в окислено масло, нарушен горивен процес или поизносен двигател... най-лесното което можеш да направиш е при следващата смяна да сложиш по-качествено масло и ако не забележиш някаква разлика... наистина имаш проблем :?
Infiniti Q60 Cabrio 320hp
Infiniti EX37 GT Premium 320hp eх
Volvo XC90 2.5T 210hp ex
Volvo 760GLE 2.4TD 105hp ex
Последният път сложих масло Liqui Moly което ми излезна 70 лв за 5 литра. С графитни частици и т.н. Като тръгна да сменям ангренажа ще сменя и водната помпа и ще кажа пак как е положението. А и перката за охлаждането нещо ме съмнява та може и тя да хване пътя... Smile)))
I ROLL
колеги при волвото на баща ми което карам (740 gl) го карах на един полигон с цялата газ и му гръмнах радитора сменихме радиатора от едно друго 740 но пак загряваше много ии накрая свалихме термостата имаше някъв проблем в него и сега спря да загрява много но според вас нормално ли е при икономично каране без пържоткане пак да си загрява до нормалното и дори понякога е пред червеното и то без термостат дали това е нормално :? ?
REDBLOCKS have more fun!!!
Както и да го караш трябва да си е на средата температурата . Премахването на термостата може и да непромени нищо ,дори може да влоши нещата . Според мен проблема може да се дължи на някакво задръстване по системата или прецакана турбинка на водната помпа . Но така на изуст никой не може да ти каже от какво може да загрява колата ,има безброй причини.
На мен датчика ми се ебаваше.. и гледаш я дава някаква загряла и изведнъж за 2 секунди пада под половината.. иначе моята като загрее е постоянно на половината и рядко качва повече при изпъване Smile
I ROLL
eми сега май се оправи щото от красна поляна до дружба стрелката беше в началото през цялото време
