Threads: 67
Абе усещам аз, че в последно време не върви колата, а гори като за 250 коня мотор... Днес отвивам капачката на двигателя и ... шок и ужасТ!!! Без да я форсирам духа... хвърчи масло навсякъде...
Сегменти, нали :?:
340gle ,1988,1.7,80hp-минало
Threads: 25
Не, на тези двигатели капачката е над единия от масловодите за клапаните - не просто духа, направо на струя го хвърля и е нормално. Преди сегменти що не пробваш да се сетиш кога си сменял свещи за последно и с какви?
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 67
Хъм ,ами разхода на гориво от 20/100 бензин може ли да е причина от свещи :?
Threads: 25
Може, може и кабели да са, ламбда сонда, МАП сензор. Някакви други симптоми - тресене, заглъхване при газ, пукане в ауспуха ?
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 67
Ами не не тресе нито пука в аспуха ,не глъхни при подаване да газ ама е по-тромава от преди
Threads: 25
Ако пали трудно топла - свещи или кабели, ако не гасне лампата 'ламбда' на таблото - някой датчик не е в ред. Откъм механични проблеми - прескочил зъб на ангренажен ремък. Може да са много неща, но основен ремонт е последното от тях - не става изведнъж и загубата на мощност и разход не са толкова осезаеми.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 67
За паленето пали си нп,за ламбдата тя си свети ама имам и АГУ ( не е инжекцион а плочка ,ще я нахна в най-скоро време ) а преди да се сложи не светеше :roll:
Ще видя да я обслужа и ако не се оправи ...
А за този МАП сензор за какво служи и като я закачим за диагностика и ако не бачка ще си покаже нали ?
Неразбирам много
Threads: 51
Rado_91 Wrote:Абе усещам аз, че в последно време не върви колата, а гори като за 250 коня мотор... Днес отвивам капачката на двигателя и ... шок и ужасТ!!! Без да я форсирам духа... хвърчи масло навсякъде...
Сегменти, нали :?:
Споко пич!И аз съм така...........
нашите коли още по рождение са куци, заради френската скоростна кутия.Освен това караме 13-14 годишни бангии, дръгели...
Духа, буха, хвърля масло...и моята.
какво значи не върви?Като я избичиш с газ до ламарината, колко км/час вдига?
Колата ти е като спъната, заради годините(няма как), зариди газовата уредба, скоростната кутиуя.
Гори ли ти масло?
Радо, напълбнио те разбирам!И мен ксато теб ме е яда ,че не върви както я искам колата.....обаче и след основен ремонт тази кола няма да бъде бегачка.това е едно прекрасно семейно комби/седан.не е спортна кола.
Така, че според мен:;
1.Премери компресия-
2.Следи дали не гори масло.
Ако по тези две точки си ОК не се занимаваш с основен ремонт.....
Поздрави.....Не се кахъри за дръгали.Има по-ценни неща в живота.
Threads: 51
Rado_91 Wrote:Хъм ,ами разхода на гориво от 20/100 бензин може ли да е причина от свещи :?
Ти сигурен ли си в това, което пишеш?
Виж Радо, гледал съм поне дузина С/в 40(бензини) като моята и на всички, абсолютно на всички има духане от капачката за маслото на двигатела дори при празен ход, без подаване на гориво.......
Е при мен духа и пръска повече.....
С яко юркане (15 минути каране със 180 км/час ми е давала разход на дълъг път бензин 10,2 на 100.Градско 12-13......Това е за стара бангия.....
Тиези коли не поемат добре обикновена газова уредба...........
При работа на двигателя имаш ли придръпване?
Ако има- значи си кабели-свещи(вмалък дявол).
Следи дали ти гори масло!
Threads: 14
Razsipnik Wrote:Следи дали ти гори масло!
По-скоро да ли се увеличава нивото на маслото. Можеш да помиришеш да ли маслото по щеката мирише на бензин.
