Такааа,
Колеги благодаря ви за изказаната подкрепа и насърчения.
Специални благодарности и на Миро от Варна! За съжаление той е в изгнание, но ми се обади по телефона за да даде съвет. (По старите колеги със сигурност го помнят.) Той даде твърдото заключение относно мита за сваляне на стратера.
Цитирам: „ Без турбо - 8 мин и е долу. Ако си с турбо – м@йката си е еб@ло!” . :mrgreen:
Окрилен от вашите напътствия, събота 10.12 беше хубав слънчев ден и реших да се заема с изследване на наболелия проблем.
Серияла започва.
Започваме с махане на плюсовата клема на акумулатора. Това е снимка на работната площадка:
Вижда се че проблемчето се крие зад един метален щит, който се държи на три болта: два с ключ 10 и един с 15 (един от тези който държи стартера).
Надявам се поне Вие (за разлика от мен) да сте обърнали внимание, че всички изказали се наблягаха на „ключ 15”. Оказа се че това е доста рядък ключ и нито го имам в комплекта „гедоре” нито в комплекта ключове. Последва жокер „обади се се на приятел” който имаше камък 15 от някакво китайско „гедоре” , но за момента свърши работа с свалянето на щита!
Откри се гледка към виновника. На пръв поглед мръсника се държи на три болта 15 отпред (единия вече свален) и един 13 отзад. С ключ 13 се развива и гайката на постояния плюс към шалтера, а контактния е на кабелна обувка. Всичко се стига отгоре и не се налага излежаване под колата.
Ще спомена още веднъж. Намерете си ключ 15! За предпочитане звездогаечен. Последния болт отпред не може да се развие с „гедоре” и си трябва ключ! Последва обикаляне на местните железарии и налагане закупуването на поредния комплект китайски ключове понеже беше събота, и единични бройки с този размер не продаваха.....
И тук дойде поредната изненнада. Оказа се че този стартер никога до сега не беше свалян (20 и кусур години) и алуминий и алуминий направо се бяха запоили. Няма място за отверки, чук трудно се върти, с скоби пробвах да го разчекна, но не и не. Стъмни се и вече аз се бях разтегнал с минимум 2 см,(преобвадаващата поза е стойка Г) така че се предадох.
Неделя. Дойде бащата. Решихме да не правим пак сейр на улицата, а да бутнем да запали и да я закараме пред неговата „работилница” (Той бивш матричар, стругар, фрезист и т.н. , се подвизава в Художествената Акадамия като реализатор на млади творчески дизайнерски проекти на бъдещите културни светила, повечето от който не правят разлика м/у радиус и „фи”). Бутнахме , запали и баш на сфетофара на Софийския я изпуснах (нали се ебават оборотите на празен ход). Аз съм се набутал средна колона, втора кола, и отзад вече опашка.... Реших все пак да пробвам да запали, и оооо – щастие! От раз!
Стигнахме акадамията и започнахме да се чудим. Да я почваме или не? На мен още ми държеше влага от събота и си държах на „мамицата му ще еб@” докато бащата стоеше зад тезата „дай да не го пипаме! Нали си пали вече?”. Пробвах пак да запали, но този път нямаше „щастие” и съдбата му беше предопределена! Развивам пак всички болтове, като дадох кръвнина – лепнах се на колектора, и започна едно лудо чукане, навиране на оверки, но не и не. Бащата му стана жал и влезе вътре, а аз почти вече отказал се, с пяна на устата, случайно мернах един лист от механична ножовка. Все още около 60см дълга. Наврях я едвам между колекторите и с два удара отгоре най-накрая имахме отлепване.
Не мина и без жертви. Една скоба на маркучето за обезвъздушаване на охладителната система даде фира, и последва бързо източване на антифриза, но това не можа да помрачи радоста от отлепването на стартера.
Тази радост трая твърде кратко. Стартера вече разхлопчен неще и неще да излезе. Задълбоченото проучване разкри проблема. Планката на която е хванат задния край на стартера също трябва да бъде преместена. Тя се държи на три болта. Болт 1 – 13 лесно пада. Болт 2 –пак 13: за да падне сваляте болт и гайката държаща планката на изходящия колектор (4) и двамцата с 13. И болт 3 - 15 за него ще се наложи да полежите под колата, но само ако правите тази процедура за пръв път. Аз го разхлабих само с един оборот, колкото да отпусне. След това не съм си правил труда да го затягам. Така освободена въпросната планка се бута назад и стартера вече излиза свободно отгоре! Отдолу абсурд да излезне.
Последва разглобяване на вече сваления стартер. Показаните винтове държат и минусовите четки а разглобяването няма нищо сложно, а по горе има и схема. Оказа се Valeo D19E (средната схема) и на първо четене излезнаха четки и втулки.
Пак ще ви насоча към вече любимия ми магазин, споменат в темата за алтернатора. Точния адрес е ул. Софроний Врачански, ъгъла с Симеон. Работят в неделя, но ми се наложи да отида до сервиза им на ул. Одрин №38 ако не се лъжа, преди бул. Александър Стамболийски. Там си набавих комплект четки - 8лв. и втулки по 3лв бройката.
Втулкте се избиха сравнително лесно, а набиването бащата се справи с пресата – според мен пак сравнително лесно. През това време аз се занимавах с премахването на старите четки от статора (плюсовите). Използвах фина ножовка и пила. Минусовите просто се монтират на плочката, като е хубаво с телена четка да се почисти капачката отвътре където контактуват. С силен поялник запоихме четките към статора и последва сглобяване. Тестването мина повече от успешно, а и го оставих да си повърти малко за да улегнат новите четки.
Вече се беше стъмнило и леко ръмеше, но това не ме отказа да го монтирам. Навих всички болтове без да слагам щита, тоест всички без един. Пробвам да въртя – пак не ще! Бендикса изкача но до там. :evil: Последва сваляне и приключване на творческия ден.
Във вторник минах след работа през бащата. Последва ново тестване свален - успешно, монтиране пак по тъмниците и отново резултата беше НУЛЕВ! Като допълнение се оказа че при първоначалните ми опити да отлепя стартера, точно този последния болт който държи и щита, понеже и е най – удобен, го бях навил до половината и чуках по него. Та от онова зверско чукане бях преебал резбата и се наложи прокарване на нова изотзаде! . Бутнахме да запали и се прибрах в къщи вече смазан.
В сряда минах през въпросните пичове със схемата и въпроса „Казвай какви части имаш за тази гад? Шалтер?” – Имаха всичко!
Взех шалтер за 33лв понеже логиката клонеше той не винаги да прави контакт. Другия вариянт беше бендикса да застава зъб с/у зъб, или износени зъби на маховика – доста рядко но не несрещано явление.
Човека ме светна че е възможно да има износен и/или разпоен сектор на ротора и затова ту да върти ту не.
Вечерта се пробвах да сменя шалтера без да свалям пак стартера, но едната гайка беше недостижима .
Последва ново среднощно сваляне, този път пред блока, и реших да им го занеса на вече споменатите пичове, все пак и те да го тестват. Оказа се че напразно са ме наплашили с ротора. Имало много по изядени от моя и пак въртели (това ми се стори страно понеже моя беше изяден повече от 2мм и навивах бащата да го врътне на струга за да го челоса, но оста която държи вилката на бендикса наделя, и невъзможноста да извадя ротора ме отказа.)
Поредното среднощно монтиране – с новия шалтер освен че изскачаше бендикса и стартера въртеше от раз.
...Вече и аз свалям стартер за 8 мин барабар с щита, и то през ноща...
Съвети:
Ако не ви влече не си губете времето. 20лв за да ви свалят стартера си заслужава. Не ми се мисли ако бях с турбо!
Задължително си набавете звездогаечен ключ 15 ако решите да се заемете с тази задача.
Първия път винаги е трудно и боли. След това върви като по масло....
:mrgreen:
