Фабрична навигация, AUX, TV тунер, GSM и всичко за тях
Къде се намират:
[Image: 20111005091650632.jpg]
Как изглеждат:
1. CD чейнджър-а за навигационните дискове и зад него - ТВ Тунера (сива плоска кутия с две букси):
[Image: 20111005091658861.jpg]
[Image: 20111005091708882zx.jpg]
[Image: 20111005091722249.jpg]
2. Компютъра на навигацията:
[Image: 20111005091714796.jpg]
Volvo S40 1998 1.8
Volvo 940 1996 2.0T
Opel Astra 2007 CDTI
Renault Megane 2010 dCi
ex - Volvo S60 2001 2.4
[Image: garagephp.jpg]
Продължението...
Най после ми дойде музата и намерих време да довърша започнатото.
ГПС приемника беше поразглобен, антената му беше изнесена навън от приемника с цел да приема по добре сигналите на спътниците.
Новото положение на антената е на мястото на приемника за дистанционното.
След което премахнах вътрешната батерия на приемника. Хубаво е да се направи, понеже батериите монтирани в тези устройства са литиево-йонни или литиево-полимерни. И двата тип-а батерии се изразяват с склонност към подпалване и гърмежи при електрически проблем и/или превишаване на работната температура...
Задния пластмасов капак е метализиран. Добре е да се изчисти част от метализацията, за да не пречи на GPS антената.
Сглобен вариант без задния пластмасов капак:
Сглобени всичките капаци:
Поглед отпред.
За съжаление ядовете с предния панел продължават. Този път изрязан добре, но след монтажа спря да работи тъч скриин-на. Проблема е, че ще се наложи от вътрешна страна на панел-а да се лепи някакво метално фолио. Без него тъч скриин-а работи много зле а в повечето случай изобщо не работи. Кофти... явно без екранировка смущенията му идват в повече...
Оригиналния преден панел на GPS приемника е метален. Наложи се да го махна понеже нямаше как с него да се монтира приемника в кутията от дисплея.
Както и да е това е оправим дефект. През седмицата ще пробвам с някакво фолио.
Аз се интересувах от точното разположение на тунера за ТВ-то, понеже искам да присъдя. Понеже качихте снимки,отворих и аз моя багажник , да видя за какво става въпорс,но при мен нещата изглеждат доста по-различно,или на мен поне така ми изглежда!?
Така до тук:
Нещата сглобени, проблема с тъч скриин-а решен - GPS приемника екраниран и отпред. Вече работи.
Понеже след преработката на дисплея оригиналното управление на механиката която изважда и прибира дисплея не може да се ползва съм направил два ваиранта на управление първия е с процесор и следните възможности:
- Управление от радиото възможност за използване като мултимедиен плеър.
- Управление на камера за по добро виждане при управление назад.
- Запомняне на състояние (включено/изключено) при вадене на контактния ключ.
- AUX вход.
Втория тип е следния:
Следи кога GPS приемника е включен и изважда дисплея. След изключване на GPS приемника дисплея се прибира автоматично.
Прилагам схема на контролера, като използването на схемата е безплатно и на ваш риск.
Отговорност за възникнали щети в следствие на неправилен монтаж, сглобяване, и експлоатация не поемам!
.pdf   Open_close_simple.pdf (Size: 93.6 KB / Downloads: 670)
Накратко принципа на работа е следния:
Обикновенно повечето GPS приемници имат светодиод който при включване светва. За да управляваме коректно контролера се взема този сигнал и се подава на J1. При светване на светодиода дисплея се изважда, а при изгасяне на светодиода дисплея се прибира.
Снимки и видео от работата му утре.Smile
Монтирах го.Smile
Резултата е:
Схемата която пуснах реализирана на експериментална платка:
Как отравляваш самата навигация(мултимедия)само от тъчскина или има дистанционно или нещо друго,защото ако е от тъчскрина ще е доста неудобно,иначе проявявам доста голям интерес кьм цялата твоя система и я намирам за гениална(без да преувеличавам) и практична,защото ако се монтира двоен дин е скьп и трябва да си дьржиш колата само пред погледа,ако не искаш мултимедията ти да хване крака.Надявам се въпроса ми да не е много нагъл,предвид трудностите които си преодолял с цялата система която си направил.
#17
Здравейте колеги, от вече близо 2 месеца имам V70 края на 2001 D5 с навигация, но така и до този момент не мога да изкарам екрана нагоре...оригиналния диск си е вътре отзад в багажника, дистанционното слагам батерии натискам всички копчета, но не става...не че толкова ще я ползвам, но ми е мерак да я видя тая навигация...някой ако има идея каква може да е причината...?..Smile
#18
dido0o Wrote:Здравейте колеги, от вече близо 2 месеца имам V70 края на 2001 D5 с навигация, но така и до този момент не мога да изкарам екрана нагоре...оригиналния диск си е вътре отзад в багажника, дистанционното слагам батерии натискам всички копчета, но не става...не че толкова ще я ползвам, но ми е мерак да я видя тая навигация...някой ако има идея каква може да е причината...?..Smile
Confusedhock:
Отзад на волана има едни бутони... Idea
http://new.volvocars.com/ownersdocs/2001...v70_00.htm
#19
tervvel Wrote:Как отравляваш самата навигация(мултимедия)само от тъчскина или има дистанционно или нещо друго,защото ако е от тъчскрина ще е доста неудобно,иначе проявявам доста голям интерес кьм цялата твоя система и я намирам за гениална(без да преувеличавам) и практична,защото ако се монтира двоен дин е скьп и трябва да си дьржиш колата само пред погледа,ако не искаш мултимедията ти да хване крака.Надявам се въпроса ми да не е много нагъл,предвид трудностите които си преодолял с цялата система която си направил.
Управлението е само от тъч скриин-а.
Всъшност не е чак толкова неудобно, стига се.
Като цяло идеята е продиктувана от това да няма нищо което да изглежда неоригинално на пръв поглед, тоест разни магнити за крадци, които си описал. А и някакси кефи това излизане на дисплея от таблото. :mrgreen:
#20
... а за какво търсиш копче долу за панела на климатроника ... :twisted: :evil: :twisted:
[Image: ab276107.gif]
[Image: ab245320.gif]
[Image: ab245321.gif]
5 Guest(s)
