Threads: 51
Колеги, хайде и аз да кажа, че стигнеш до тъпата ситуация, в която една от машинките за регилация нивото на Осветяване на фара(ляв фар).
тази вечер застанах пред права, перпендикулярна стена и включих фаровете......десният фар е ОК, регулира се, но левия фар ,,бие" високо и напред.....
Със сигурност в момента осветяваш шофьолите срещу мен....
Машинките са много крехки, да не кажа адски чупливи...
Ходих да ми регулират фаровете, но човекът отказа само като видя крехкостта на машинките... отказа изобщо да ги пипа, за да не ги счупи...
машинката ми е счупена при слагане на ксеноните...
Съвет нещо да дадете, за смяна, има ли ги мото пфое(съмнявам се)...
Сага фарът от ляво свети високо, много виско, направо в небето..... :roll:
Threads: 25
Има ги в Мото Пфое, но няма да ти харесат - 80 лв за 1 брой. В темите за фарове на няколко места са описани начини за побългаряване. Ако просто са се счупили щипките, който хващат машинката за фара, залепи я с каноконлит гел. Много често при откачена машинка се откача моторчето за регулиране височината - за да го закачиш трябва да свалиш стъклото.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 25
1
Аз мисля , че колегата Разсипник има предвид пластмасовите врътки за настрайка на фаровете. На схемата по- горе са под номер 11. Цената им в МП е 39.48 лв.
А ако има предвид моторчето, цената вече е доста нагоре:
VOLVO V70 2.0D 2008г. 136к.с.
Code: [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab286793.gif[/img][/url]
VOLVO V40 1,9TD 1997г VIOLET METALIC
Threads: 51
Говоря за машинката на преден ляв фар, при фара...не врътката вътре в купето, при онази, която е за осветяване на километража....
Threads: 211
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 3
7
Понеже са два вида-ръчна и с ел.настройка, пиши с кой от двата вида са твоите фарове.
Ако си с ел.машинки за регулиране на фаровете, те се вадят с "чалъм" :wink: и после пак така се монтират. Аз имах преди време проблем с дясна машинка, но това не е от голямо значение, защото двете са абсолютно еднакви. При мен се беше разпоила от вибрациите клемата на самата платка и след елементарно запояване всичко си дойде на мястото и оттогава нямам проблем.
Threads: 211
Thanks Given: 3
7
Да ме извиняват от МП, ама тази цена за такова пикливо моторче си е повече от пладнешки грабеж hock: . Ако в него ти е проблема търси втора употреба или опитай да ремонтираш твоето. Ако ти е изгоряло самото ел.двигателче мисля, че имам едно, което мога да ти подаря.
Threads: 25
1
Razsipnik Wrote:Говоря за машинката на преден ляв фар, при фара...не врътката вътре в купето, при онази, която е за осветяване на километража.... Аз също имам предвид машинките, които са на задната част на фара. Виж схемата- №11 са врътките за ръчно настройване, а с №14 са ел. моторчетата. И за двете ти показах цените.
Threads: 25
1
100Y0 Wrote:Да ме извиняват от МП, ама тази цена за такова пикливо моторче си е повече от пладнешки грабеж hock: . Ако в него ти е проблема търси втора употреба или опитай да ремонтираш твоето. Ако ти е изгоряло самото ел.двигателче мисля, че имам едно, което мога да ти подаря. На мен и двете моторчета не ми работят. Търсих втора употреба, но не намерих.
Threads: 211
Thanks Given: 3
7
milenhr Wrote:100Y0 Wrote:Да ме извиняват от МП, ама тази цена за такова пикливо моторче си е повече от пладнешки грабеж hock: . Ако в него ти е проблема търси втора употреба или опитай да ремонтираш твоето. Ако ти е изгоряло самото ел.двигателче мисля, че имам едно, което мога да ти подаря. На мен и двете моторчета не ми работят. Търсих втора употреба, но не намерих.
Разглоби ги и виж какъв е проблема-механичен или електрически. Понякога минават през краен изключвател и спират да работят/това е една медна пластинка с особен профил/. При мен беше изгорял и чипът от схемата. Ако е механичен проблем се оправя сравнително лесно, вярно играчка е, но се оправя.
Threads: 20
Колега Разсипник, има вариант при теб да е излязла от леглото ябълката на машинката за ел. регулиране и затова да ти "вири" фара. Трябва да се разглоби и оправи ако е така. Има тема по въпроса. На мен ми играеха моторчетата и ми се бяха потрошили механизмите за ръчно регулиране. Сваляне на фара, моторчетата отворени и почистени потенциометри, ръчните механизми побългарени и наново монтаж и сега всичко е наред.
