10-03-2012, 02:02 PM
Здравеите колеги , да споделя и моя скромен опит.
Първо целия процес се основава на елементарна електролиза , ако се сещате това опитче го правихме някога в основното у -ще 6-7 клас по химия мисля. До колкото имам спомен проциса е описан от Фарадеи някъде 18 век , а век по-късно Юл Браун който всъщност е българския учен Илия Вълков открива метод за създаване на гориво от водата, а именно браиновият газ или оксиводорода. Който се интересува повече от историята и теорията на това гориво да търси в нета , има огромно количество информация .
Та какво направих аз преди има няма 4-5г, на пвц тръба Ф50 с дължина около 15см навих хром никелова тел с диаметър 2-2,5мм / голям зор беш тая тел е толкова твърда / . Намотките представляват нешо като реотана на сешоар , намотките са две вървят успоредно и не се допират /казах ви голям зор беше/. Цялото това нещо е натикано в буркан с вместимос 1,5л, на въпросния буркан бях пробил капачката и залепил два щуцера с диаметър 5мм и разбира се двата извода на намотките. В системата участва още един буркан които играеше роля на воден филтър. Цялата система беше свързана към мпс-то по следния начин : от отдушника на капака на клапаните вех въздух под някакво малко налягане , вкарах го в първия буркан ,които играе роля на воден филтър и ролята му беше да обере маслените пари, от него във втория буркан , които фактически е нно генератора и от него в двг-то. А забравих да спомена колата е опел омега 2000м3 115кс двигатела с20ne на метан . В нно генератора / демек във втория буркан / наливах вода пречистена с процеса обратна осмоза и за реактив / не знам защо никой не споменава за такъв / използвах натриев бикаронат /сода бикарбонат/ . При подаване на напрежение към намотките ясно се виждаше , че протича бурен процес.
Ефекта беше ,че пробега с едно зареждане на метан се увеличи от 220км на 260км. Е тия 40км разлика ми бяха ползата от моя самоделен нно генератор.
След може би 4-5 месеца намотката окъси някъде и така и го пенсионирах това нЯщо. Иначе не бях мерил консумация но предпазитела който бях сложил беше 10А и си държа до последно , а и друго на около 700-800км наливах литр вода и сода.
С колега се бяме амбицирали да постигнем повече, а тогава имахме възможност да експериментираме и стигнахме до следните изводи:
- желателно е площа на електрадите да е максимално голяма според съда в който се извършва процеса
- оказа се ,че процеса протича по бурно с ток с някаква честота която по някакъв начин резонира с електролита
- най- голямо количество газ при равни други условия се отделя с реактив калиева основа.
Това е от мен поздрави
подписи для форумов
Волга ГАЗ 24-А с двигател 220D - минало
полски Фиат 125 - минало
MAZDA 323 1.3 - минало
OPEL OMEGA 2.0I - минало
ГАЗ 69 - настоящ
VOLVO S80 2.5TDI автоматик Русе - настоящ
SUBARU FORESTER 2.0I 125HP - настоящ
