Проблем с газова на 440 бодигард моно. - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ технически форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Газ (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=42) +--- Thread: Проблем с газова на 440 бодигард моно. (/showthread.php?tid=16631) Pages:
1
2
Re: Проблем с газова на 440 бодигард моно. - nikistk - 06-20-2013 martin_284 Wrote:Проблема е решен. Оставих дюзата и прекъснах помпата. Сега даже и зелената лампа за ламбдата не свети. Колега не си прави експерименти. Като подадеш контакт на единия от кабелите към инжектора се появява + 12 в. прекъсваш го и си в джаза . Остави да работи помпата че след година ще ревнеш за инжектор. Re: Проблем с газова на 440 бодигард моно. - martin_284 - 06-21-2013 nikistk Wrote:martin_284 Wrote:Проблема е решен. Оставих дюзата и прекъснах помпата. Сега даже и зелената лампа за ламбдата не свети. Ем аз това правех. Като го прекъсна има няма 2 мин работа и компютъра гаси двигателя. Един газаджия ми каза тая работа. Без емулатор не мога да го прекъсна.И минуса пробвах да прекъсна същата работа. Като изключа инжектора и компютъра направо спира тока към свещите. Re: Проблем с газова на 440 бодигард моно. - nikistk - 06-21-2013 Написал съм + при подаден контакт и не работещ двигател само него и нищо друго. До сега няма кола която да ми е правила проблем. Re: Проблем с газова на 440 бодигард моно. - martin_284 - 06-21-2013 nikistk Wrote:Написал съм + при подаден контакт и не работещ двигател само него и нищо друго.Да. + при контакт. Него прекъснах и прави така. + и - са двата дебели кабела. Тънките мисля че бяха за подгрев. Re: Проблем с газова на 440 бодигард моно. - martin_284 - 06-21-2013 Какво го бърка като не е спряна дюзата ? Да не е пълна инжекция. Дюзата на моното се охлажда от притока на въздух. Re: Проблем с газова на 440 бодигард моно. - nikistk - 06-21-2013 Не мога да разбера пробваш ли ме или ме изпитваш. Няма да е лошо да видиш какви кабели и къде отиват. Но щом така си доволен карай. Колата си е твоя и парите също. Re: Проблем с газова на 440 бодигард моно. - martin_284 - 06-22-2013 nikistk Wrote:Не мога да разбера пробваш ли ме или ме изпитваш.Не те пробвам нито пък изпитвам. Може би някъде другаде е проблема. Казвам ти , че като опрекъсна + са на дюзата и двигателя заработва няколко секунди и изведнъж спира тока към бубината и гасне. Може би нещо компютъра се бърка. Една седмица се занимавах и газаджията ми каза да спра само помпата щом така прави. И той не може да разбера защо става така. В АУТОДАТА гледах схемата и съм сигурен че прекъсвам правилния кабел. Сив с червено мисля че беше не помна. И минуса пробвах както написах и по-горе пак същатата работа.Надявам се и ти да ме разбра. Re: Проблем с газова на 440 бодигард моно. - nikistk - 06-23-2013 Не ти трябва електроцентрала за да управляваш инжектора. Виж за подгряване ще ти трябва по-дебеличък кабел заради ампеража. Но щом си убеден че си прав карай. Аз бих проверил кой кабел къде отива ей така обичам да проверявам въпреки каталози и аутодати и нямам ядове. Re: Проблем с газова на 440 бодигард моно. - martin_284 - 06-23-2013 nikistk Wrote:Не ти трябва електроцентрала за да управляваш инжектора.Е ти да не мислиш че не съм ги проверявал. Двата сиви (дебели) са + и - на инжектора ,като прекъсна +са инжектора си спира , колата заработва на газ за малко и изведнъж компютъра и гаси тока към бубината. И при всяко следващо запалване същата работа. |
