Волво в70 т5 проблем на газ - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Общ технически форум (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Газ (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=42) +--- Thread: Волво в70 т5 проблем на газ (/showthread.php?tid=21136) |
Волво в70 т5 проблем на газ - dilyan9559 - 06-28-2015 Здравейте на всички, За пръв път пиша във форума. От 2 години имам МкII 2000 v70 t5 и беше дошла с газова система от Италия. Разбира се все едно аз съм си я правил,но беше Романо. Наскоро изпарителят спря да работи. Оказва се,че в София има само един майстор,който има софтуер за по-старите модели и той ми смени изпарителят с нов и по-мощен за 250к.с. Оказва се,че старият е бил за 180к.с. Направи нови дупки на колектора за дюзите, смени ремонтния комплект на всичките 5 дюзи и смени филтрите. Почнах да карам и колата тресеше. Смени и осталите ремонтни комплекти по дюзите (отначало имаше само 2 и след 2 дена смени и останалите 3). Колата работеше почти като на бензин на празен ход с малки изключения. От както уж я оправи се появи грешка за бубина на 5ти цилиндър.Изтрих я и повече не се появи. На другият ден почна да забива нос като влиза във високите обороти (около 3000 оборота, точно като включва турбото). Отидох при него 2 пъти и уж я настрои за 1-2 минути и каза,че проблемът бил електрически. От както я карам 2 години съм минал около 23 000км и 2 пъти съм сменил свещите. Сега ми каза или свещи или бубини. Купих нови свещи.Едната бубина я смених миналата година и купих още една и я сложих на 5ти цилиндър, където уж ми беше грешката..резултат никакъв. Сега мисля да пробвам да върна бубината и да пробвам с другите дали ще даде някаква разлика. В момента ми дава грешка P0030,което е грешка за ламбда сонда(предната). Бях я смянил преди 5000км с втора ръка,но не вярвам това да е проблема,защото симптомите не са същите като преди (когато тресеше на място). Всеки,който и да питам ми казва,че не е настроена добре газовата и за това така прекъсва на 3000 оборота. Даже наскоро почна и да превключва на бензин като се натисне по рязко газта. Всякакви съвети биха били добре дошли. Утре ще ходя пак до майстора,но щом един път не е могъл да я настрои не ми се вярва,че сега ще може. Re: Волво в70 т5 проблем на газ - napalm - 06-29-2015 От къде си, колега ? На бензин ако пълни оборотомера, без да прекъсва, всички проблеми са в газовото. Аз съм с турбина като твоята, изпарителя е за 350 кс, но газта стига до 4500 оборота. Трябва да сменя сондата, тръбата и евентуално клапана с филтъра преди изпарителя. Всичко нататък е разширено. Re: Волво в70 т5 проблем на газ - dilyan9559 - 06-30-2015 Здравей, на бензин никакъв проблем. Вчера ходих пак при майстора.Уж се оправи малко ускорението без да прекъсва и вечерта пак същото...Сега ще почна да сменям бубините с 1 нова да видя дали ще има промяна.Каза ми нещо от рода,че трябвао да се сменят евентуално тръбите,че можело да са били запушени и да се смени мап сенсора на газовата...демек още 100лв и не се знае дали ще се оправи... Re: Волво в70 т5 проблем на газ - napalm - 07-01-2015 Според мен няма смисъл да пипаш бобините, при положение, че работи добре на бензин. Тръбата е една най-вероятно, може да се запуши ако е много стара бутилката, по-скоро да е с много малък диаметър и съответно дебит. Ако е възможно да захрани рейката от двете страни. Re: Волво в70 т5 проблем на газ - dilyan9559 - 07-01-2015 Това му беше и мисълта на майстора. Бутилката мисля,че беше слагана 2006та...това може и да обяснява...но вчера се появи и на бензин проблема. Той каза,че като е влажно ще си проличи дали е бобината и вчера много гадно прекъсваше целият ден. Вечерта даде и P0305 което е мисфайър за 5ти цилиндър...въпросът е,че е с чисто нови свещи и нова бобина точно там...Чудя се дали малкото компютърче , с което я закачам да чета грешките не ме бърка и да е някоя друга бобина..Днес ще следва да сменя новата бобина по другите цилиндри. Ако и това не оправи нещата сме на майстор идните дни. Re: Волво в70 т5 проблем на газ - max - 07-03-2015 Здравей колега.Не съм имал такъв проблем,но мога да ти дам "акъл".Не търси проблема при самата бобина,прегледай кабелите които водят до бобината,другото което може да прегледаш е самата лула на бобината.Ако е износена или напукана,може искрата да бяга към корпуса и от там да прекъсва. Re: Волво в70 т5 проблем на газ - dilyan9559 - 07-06-2015 Здравей,5ти цилиндър си е проблемен. Сега сложих пак старата бобина и доста трепери и забива нос. Акъл ми дадоха за лулите..прегледах ги..нямат проблем..не са напукани...а и те продават ли се отделно ? Определено се замислих за кабелите.Моите са в доста лошо състояние и наистина няма да е зле да ги сменя.Някой знае ли къде се занимават специално с кабели или сервиз на волво ще свърши работа? Re: Волво в70 т5 проблем на газ - max - 07-06-2015 dilyan9559 Wrote:...а и те продават ли се отделно ?<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=20113">https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=20113</a><!-- m --> Това намерих в нета.Бях срещал и на BERU ама вече не се намират. Относно кабелите до бобините,поради факта че минават по самата глава,изолациите им са "изпекани".Затова са в толкова лошо състояние. За подмяна,проследяване на пакета и подмяна по цвят.Ако се намери инсталация на някоя по нова може и да стане по-безболезнено,но си иска следене. Re: Волво в70 т5 проблем на газ - dilyan9559 - 07-06-2015 И добър майстор май..И не знам към кой да се обърна,но първо ми трябва някой да прочете какви грешки точно дава колата. |
