xc 70 D5 трака или...? - Printable Version +- Волво Клуб - България (https://volvoclub-bg.com/forum) +-- Forum: Volvo cars (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Volvo XC (Cross Country) (https://volvoclub-bg.com/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: xc 70 D5 трака или...? (/showthread.php?tid=25428) Pages:
1
2
Re: xc 70 D5 трака или...? - veil_side28 - 11-26-2018 Преди няколко месеца сменях вихрови клапи в МП и преди да отида бях изчел теми във форума в които колеги обясняваха, че може да не ти ги сменят ако предварително кажеш. По стечение на обстоятелствата на следващия ден след ремонта ми предстоеше пътуване в чужбина та реших да не рискувам и да сменя всичко. След като си взех колата старите горивопроводи бяха опаковани в една торба и оставени в колата. Та въпроса е ако са негодини за ползване след демонтаж защо ще ми ги връщат Re: xc 70 D5 трака или...? - Spurs - 11-26-2018 Принципно, сменени части трябва да се връщат. Все пак да се покаже какво и защо е сменяно. Виж, ако ти не ги искаш, можеш да откажеш... И как бяха, горивопроводите?! За смяна или... Също, на колко километра е колата? Въпроси, които могат да са от полза на всеки с такъв автомобил... Поздрави! Re: xc 70 D5 трака или...? - veil_side28 - 11-26-2018 Изглеждаха в добро състояние и според мен не бяха за смяна. При смяната колата е била на 237000, но не мога да кажа дали не са сменяни и преди това. Със сигурност знам че до 120000 не са сменяни, след това има едни около 60000 км които не са документирани. Re: xc 70 D5 трака или...? - Spurs - 11-26-2018 veil_side28 Wrote:Изглеждаха в добро състояние и според мен не бяха за смяна. При смяната колата е била на 237000, но не мога да кажа дали не са сменяни и преди това. Със сигурност знам че до 120000 не са сменяни, след това има едни около 60000 км които не са документирани.Благодаря! Много ценна информация... Re: xc 70 D5 трака или...? - tonito82 - 11-27-2018 Здравейте , благодаря за информацията . Така и се разбрахме с моите майстори - ако се установи проблем с горивопроводите - сменят се. Относно хидравличната помпа решихме първо да сменим хидравличното масло и тогава ще го мислим. Поздрави и хубав ден Re: xc 70 D5 трака или...? - Carburettor - 11-27-2018 veil_side28 Wrote:Изглеждаха в добро състояние и според мен не бяха за смяна. При смяната колата е била на 237000, но не мога да кажа дали не са сменяни и преди това. Със сигурност знам че до 120000 не са сменяни, след това има едни около 60000 км които не са документирани. Моите вихрови клапи ми ги смениха по гаранция на ~135 000 км (4 години и 10 месеца). Горивопроводите бяха в багажника, изглеждаха перфектно и ги подарих на един приятел автомонтьор. Според Волво горивопроводите се сменяли не защото са износени или повредени, а защото при демонтирането/монтирането на старите в дюзите могат да попаднат метални частици и да ги запушат. Re: xc 70 D5 трака или...? - glamav - 11-30-2018 Моите вихрови клапи са сменени преди около 20к, в началото се оказа че едината тръбичка не я бях затегнал и съм карал така 100км и подуших нафтата, беше мокър двигателя отгоре. Затегнах я и от тогава няма грижи. VIDA препоръчва смяна на тия тръбички при подмяната на вихровите клапи, те са два комплекта, единия е с 3 броя, другия с 2 на едни пластмасови скоби - всеки по 180 кинта по спомен. ПП Сега се сещам че махах дюзи и за повдигачите, тоест втори път са махани и все още няма проблеми! Re: xc 70 D5 трака или...? - tonito82 - 12-03-2018 Да , и аз мисля да сменя само вихровите клапи и се надавам да нямам проблеми. Все пак като се свалят горивопроводите ще ги проверят за износване / нацепване и ако трябва ще се сменят и те. Благодаря за информацията колеги Поздрави RE: xc 70 D5 трака или...? - ilik - 02-08-2019 Хубаво е който има възможност да ги сменя. RE: xc 70 D5 трака или...? - slambrev - 05-16-2021 Здравейте!Нормално ли е понякога д се чува звук от моторчето на вихровите клапи,когато загася мотора.Продължава около 10 секунди. Клапите отварят и затварят нормално.Двигателя е D5 185 2009г |
